Mein Samu
Re: Mein Samu
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 29 Okt 2014, 13:28
crusty hat geschrieben: oder kann man vielleicht welche vom vitara übernehmen?
Ja, macht aber erst bei 33" Sinn.
Re: Mein Samu
Beitragvon traildriver » Mi, 29 Okt 2014, 22:15
Calmini ring and pinion 4.88 passen in die Seriengehäuse.
Re: Mein Samu
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Okt 2014, 12:23
Bei 2 Satz Ring and Pinion, neuen Quetschhülsen und Kleinteilen biste bei Preisen deutlich über nem 4zu1 oder 4,9zu1 Zahnradsatz.....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Re: Mein Samu
Beitragvon gelöschter User » Sa, 01 Nov 2014, 9:54
hmm... stimmt. ich werd mal nach was gebrauchtem ausschau halten.
gelöschter User
Re: Mein Samu
Beitragvon Kimmi » Mi, 05 Nov 2014, 21:27
hey gestern kamm ein kleines paket was für die winde ein bissen was neues windenseil und ein alu windenfenster von Sk4x4sports
heute haben wir uns ein schweissgerat an guckt von d + l schweißmaschinen sacht jemand die Marke was denke das werden wir uns zu legen
gruß kimmi
Kimmi
Re: Mein Samu
Beitragvon Karchhans » Do, 06 Nov 2014, 12:18
Die hatten wir früher auch bei uns in der Firma sind einfach aufgebaut und robust und 350 Ampere sind für den Hausgebrauch auch eigentlich mehr als ausreichend ;)
Kannst also normal nix falsch machen :wink:
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Re: Mein Samu
Beitragvon Kimmi » Di, 11 Nov 2014, 12:19
[quote="Karchhans"]Die hatten wir früher auch bei uns in der Firma sind einfach aufgebaut und robust und 350 Ampere sind für den Hausgebrauch auch eigentlich mehr als ausreichend ;)
Gruß Dirk[/quote
danke dir hab ich wir uns gekauft müssen wir am Wochenende nur noch Abholen
winden seil ist drauf Paste nicht alles drauf 3Meter Pasten nicht drauf hab ich mir 2 Soft Schäke raus gemacht
gruß kimmi
Kimmi
Re: Mein Samu
Beitragvon Kimmi » Di, 06 Jan 2015, 21:45
hey hab mal wieder ein bissen was gemacht .da hat sich das mit machen bei oder Verlosung bei sk4x4sports gelohnt hatte mal Glück hab die Relaisschaltung gewonnen
jetzt am Wochenende wird noch das trennerela für die batterie um Sätzen und die Woche mussten noch Schalter komm Dann gehst am Wochenende weiter gruß kimmi
Kimmi
Re: Mein Samu
Beitragvon Roger » Di, 06 Jan 2015, 22:22
Was ganz wichtig ist , wickel erst mal so 3 bis 5 Umdrehungen auf die trommel , dann mach das seil irgend wo fest . Baum oder so , eine grade liene mit dem Auto bilden und zurück fahren bis das seil straf ist , dann auf die bremse tretten und seil aufwickeln lassen mit der winde . Damit das seil straff drauf ist . Sonst zieht sich beim ersten test das seil bis zur trommel rein und du bekommst es schwer wieder raus .
mfg Roger
Re: Mein Samu
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Jan 2015, 7:51
Roger hat geschrieben:Was ganz wichtig ist , wickel erst mal so 3 bis 5 Umdrehungen auf die trommel , dann mach das seil irgend wo fest . Baum oder so , eine grade liene mit dem Auto bilden und zurück fahren bis das seil straf ist , dann auf die bremse tretten und seil aufwickeln lassen mit der winde . Damit das seil straff drauf ist . Sonst zieht sich beim ersten test das seil bis zur trommel rein und du bekommst es schwer wieder raus .
mfg Roger
::meinung:: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
