Beitragvon Baloo » Fr, 01 Nov 2013, 10:59
muzmuzadi hat geschrieben:Ich vermute mal du meinst den Stabilisator.
achso..... den meint Er..... nö..... der ist über.... und kann wech.....
Beitragvon Toxic » Fr, 01 Nov 2013, 11:01
DEN (Stabi) braucht man dann nicht...Ist wieder eins von den Teilen für die "Alle-Zwei-Jahre-Kiste" :wink:
Nächstes WE geht bei mir nur Samstag ab Mittag oder halt Sonntag. Getriebe hab ich gefunden, Scheibenrahmen liegt bereit. Evtl. hab ich auch noch ne kleine Kardanwelle, ich suche noch...Sonst noch was?
Netten Tach noch,
Beitragvon Rocketmän » Fr, 01 Nov 2013, 11:36
Ja, er sieht so aus, als hieße er Stabilisator. und was soll ich jetzt machen? Dran lassen oder ab?
1. Nochmal zu dem kleinen Brems-AGB ähnlichen Behälter kurz vor dem Tank: Kraftstofffilter? Ich krieg den ohne Gewalt nicht auf und hab Sorge was kaputt zu machen.
2. Nochmal Tank: Wenn ich die Pumpe direkt mit 12V versorge, sollte sie anspringen, oder?
Toxic: Samstag wird schwierig, da meine Freundin das Auto bis Nachmittags braucht. Also vielleicht lieber den Sonntag. Kardanwelle wäre super, mehr brauche ich erstmal nicht, könnte ich auch nicht bezahlen :lol:
Rocketmän
Beitragvon Toxic » Fr, 01 Nov 2013, 12:58
wenn Du mit der Karre noch zum TÜV willst, laß den Stabi erstmal drin. Ausgebaut isser flott!
Beitragvon Rocketmän » Mi, 06 Nov 2013, 11:28
1. Was sagt der TÜV zu Schweißarbeiten am Rahmen, wenn sie von einer Fachwerkstatt erledigt werden? Diverse Leute schweißen hier an ihren Rahmen rum, aber ich habe mehrfach gelesen, dass das Schwierigkeiten geben kann.
2. Wieso hat der Motor zwei Leitungen vom / zum Tank? Eine dicke durch den Kraftstofffilter und eine dünne ohne Filter?
3. Kann man die Bremsleitungen auf ganzer länge durch Stahlflex ersetzen, oder sind die Röhrchen pflicht? Beim Treibstoff will ich das auf alle Fälle machen.
Zuletzt geändert von Rocketmän am Mi, 06 Nov 2013, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Mi, 06 Nov 2013, 11:37
Und wieso hat der Motor zwei Leitungen vom / zum Tank? Eine dicke durch den Kraftstofffilter und eine dünne ohne Filter?
die frage ist nicht Dein ernst.... oder?
was sagen Dir die Worte Vorlauf..... Rücklauf.....
Beitragvon Rocketmän » Mi, 06 Nov 2013, 11:38
Nichts. Ich habe von Motoren fast gar keine Ahnung.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Mi, 06 Nov 2013, 12:09
Rocketmän hat geschrieben:Nichts. Ich habe von Motoren fast gar keine Ahnung.
die mit Filter geht zum Vergaser/Einspritzung
die ohne Filter ist der Rücklauf ....
Beitragvon Rocketmän » Mi, 06 Nov 2013, 12:12
Das habe ich mir durch nachdenken erschließen können. Der Rücklauf befördert Sprit, den die Pumpe überflüssiger Weise zum Vergaser schafft (wenn man zB. wenig Gas gibt) zurück?
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Nov 2013, 12:54
Rocketmän hat geschrieben:1. Was sagt der TÜV zu Schweißarbeiten am Rahmen, wenn sie von einer Fachwerkstatt erledigt werden? .
Wenn es so nachweisbar ist, nichts. Wenn er es nicht sieht oder nicht weiß auch nichts. :wink:
Wenn man es falsch angeht kann das schon passsieren.
Machen kannst du das bestimmt, du wirst es nur nicht bezahlen wollen. :wink:
Warum nicht? Spricht ja nichts dagegen wenn der richtige Schlauch verwendet wird.
