Vitara mit VR6 und Starrachsen
Beitragvon Jantau » Mi, 25 Sep 2013, 8:31
Das stimmt schon aber du musst dich schon sehr weit in die Materie rein gedacht haben.
Grubber :P
Und den Bericht über dein kfz in der 4x4 action fand ich leicht oberflächlich.
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon grubber » Mi, 25 Sep 2013, 8:49
ja gut, den bericht hab ich selbst geschrieben... :wink:
man muss ja nicht alles was man weiß veröffentlichen, oder?
wichtig war, das es nicht so rüberkommt von wegen "ich bin der tollste und beste..." (wie in vielen berichten), weil das ja nicht stimmt.
sagen wir so: ich habe/ hatte einen guten lehrmeister.
kriegst PN...
grubber
Beitragvon pappers » Mi, 25 Sep 2013, 11:30
in sachen fahrwerk solltest du dich an torsten brück (ore) wenden
der hat auch vom blaubär die dämpfer eingestellt und dem einiges an material zukommen lassen :twisted:
http://ore-shop.de/ vllt hilft dir das ;)
pappers
Beitragvon Jantau » Mi, 25 Sep 2013, 12:09
Fährt der blaubär nich den 3 liter bmw?
are you sure
Jantau
Beitragvon Jantau » Mi, 25 Sep 2013, 13:39
So habe mir den 4 Link bei nen offroad Kollegen angeschaut.
Das einzige was der mit dem 4 link erreichen wollte war das sich der diff hals mitdreht damit die kardanwelle sich nicht so stark knicken muss.
Dazu hat er zwei von 4 Stück 80 cm von einander entfernt parallel zum Rahmen laufen lassen und sie "unten an der Achse fest gemacht, die anderen zwei laufen von der Achsmitte knapp oberhalb vom diff gelegen zum Rahmen auf die selbe Höhe wie die anderen zwei.
Somit wird ja nur der pahnhardstab ersetzt oder?
are you sure
Jantau
Beitragvon pappers » Mi, 25 Sep 2013, 15:28
Spielzeug Motor würde Stephan sagen
pappers
Beitragvon pappers » Mi, 25 Sep 2013, 15:29
pappers
Beitragvon Roger » Sa, 19 Okt 2013, 21:45
Gibt es hier schon vortschritte ?????
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 21 Nov 2013, 14:03
PC schon wieder im Eimer oder warum hört man hier nix? :shock:
kolben
Beitragvon Jantau » Di, 21 Jan 2014, 10:08
So Hallo entlich wieder Internet und mit handy Posten war mir zu doof.
Umzug hatt fast gut geklappt, hat halt lange gedauert und geld verschlungen als wen ichs zum verbrenne im ofen nehmen würde. :cry:
dadurch gibt es zwar auch eine Bau verzögerung, allerdings konnte ich trotzdem schon weiter machen und habe innerhalb des letzten monats sogar nen 410ner Van über den Tüv gebracht brichte werden nun pö a pö nach gereicht.
cu
are you sure
Jantau
