@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon petzmasta » Fr, 22 Feb 2013, 20:16
also mal ne frage an dich und marlo und weitere......
wo lasst ihr bitte die rohre so biegen???wo schneidet ihr die bleche so zu??
wird ja nicht jeder ne fix und fertige schlosserei daheim haben?? :wink:
oder reicht ne ganz ordinere rohrbiegemachine und ein plasmaschneidgerät...??bitte um infos....
ps,arbeit :thumbsup: :thumbsup: :werkzeug:
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Roger » Fr, 22 Feb 2013, 20:23
Hallo . Ich sage es mal von meiner seite aus . Mir reicht eine Flex mit 1mm Trennscheiben , und eine Bohrmaschine . Damit kannst alles auschneiden .
Biegemaschine haben wir auf arbeit eine normale wie bei ebay zu bekommen .Und ich habe mir für den käfig extra eine gute gekauft . Marlo hatt seine selber gebaut :) .
Plasma braucht man nicht . Mann kann löcher auch mit eine borhmaschine hin kriegen . einfach ein 60 mm loch anzeichnen und am strich dann mit einem 5mm bohrer rings rum bohren . So bekommt man große löcher ins blech mit wenig aufwand .
Ich habe aber auch Metaller gelernt . Und arbeite in einer fahrzeugbude .
Mfg Roger
Beitragvon noocaar » Sa, 23 Feb 2013, 1:48
sehr schöner Aufbau. :) Bin schon gespannt auf Lenkung und Längslenker.
Welche Joints/Gelenkköpfe willst du verwenden wenn es soweit ist?
Steffen
noocaar
Beitragvon petzmasta » Sa, 23 Feb 2013, 11:42
@ugly 33--Mann kann löcher auch mit eine borhmaschine hin kriegen . einfach ein 60 mm loch anzeichnen und am strich dann mit einem 5mm bohrer rings rum bohren . So bekommt man große löcher ins blech mit wenig aufwand .
bin selber gelernter schlosser aber auch schon paar jahre weg von der substantz :wink:
die idee is genial,nur eingefallen is sie mir nicht...... :oops: 8)
also mitn plasma schneider hab ich schon oft im gedanken gespielt aber wie oft braucht man das teil...... :roll:
gruss petzmasta
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon Roger » Sa, 23 Feb 2013, 15:15
Plasma ist schon geil . Gerade wenn man viele gleiche Sachen aus schneiden will . dann muss man sich aber eine Schablone bauen und so kram .
Und der anschaufungspreis ist zu hoch . Rechne mal durch wieviele Trennscheiben man für das Geld kaufen kann :-D
Beitragvon Roger » So, 24 Feb 2013, 21:16
Da ich ja noch kardanwllen brauche . Macht es sinn vorne und hinten ein schiebestück mit ein zu bauen ??? Möchte ja sj wellen verwenden .
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Feb 2013, 21:23
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wie soll die Welle ohne Längenausgleich funktionieren?
Beitragvon Roger » So, 24 Feb 2013, 21:26
HAtt der sj nicht nur hinten ein schiebestück ???????????? Oder habe ich das falsch im kopf ????
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Feb 2013, 21:30
Auch vorn hat er ein Schiebestück, wie soll es sonst funktionieren? Die Achse bewegt sich ja auch.
Zuletzt geändert von muzmuzadi am So, 24 Feb 2013, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Roger » So, 24 Feb 2013, 21:31
Irgend wie hatt ich das anders im kopf :roll:
Danke für die info :)
