Projekt X2
Beitragvon stationx » Di, 24 Dez 2013, 22:18
Meine Susi und ich wünschen euch frohe weihnachten. Lasst euch Gut beschenken.
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon stationx » Sa, 28 Dez 2013, 21:43
Hab da was zu Weihnachten bekommen...
Zudem habe ich mor ne neue Lima besorgt sind nun 90 Ah anstelle meiner 70 Ah:
Hab auch noch bischen an der verstärkung gearbeitet jetzt mit mal angestzen LL Halter zum schauen wies dann passen könnte
(habe meine Waage zuhause vergessen daher sind noch keine Löcher vorhanden und kann auch noch nicht sagen wieviel ich wo wegschneide)
Muss mir demnächst Schrauben besorgen am liebsten M14 Feingewinde wo das Gewinde am Anfang der schraube so nen Kegel hat weis einer wo man sowas her bekommt? Brauche 10 M14 x90 + Mutter und 3 M14 x 60 +Mutter
stationx
Beitragvon Roger » Sa, 28 Dez 2013, 21:52
Lenkrad sieht gut aus :) . Hatt dein fahrwerks guro schon gesagt das die Anbindung der LL schön hoch soll :lol: oder kommt da noch eine erhöung auf die Verstärkung ????
Beitragvon stationx » Mo, 30 Dez 2013, 15:26
Danke das fasst sich auch noch gut an wurde wohl kaum genutzt....
Mein Fahrwerksguru hat mir die Daten übermittelt und das ganze ist da wo es hin soll von mitte Achsrohr bis mitte Buchse 15,5 cm ich bin zzt bei 16 muss da also noch schauen das ich tiefer komme.
Grad ist hier auch das Angebot für meine 4 Reifen eingeflattert.
4 33x9.5 R16 inkl allem 790€ finde das schon ok als ersatzreifen schaue ich mal ob wer was zum fast entsorgen hat dann kann ich ende des neuen jahres da nen neuen für kaufen denn der e reifen ist nicht sooo wichtig man sollte nur einen haben.
stationx
Beitragvon stationx » Mo, 30 Dez 2013, 15:28
grade gesehen das ich das falsche bild der lima drinnen habe muss das mal tauschen....
stationx
Beitragvon grubber » Do, 02 Jan 2014, 14:02
schrauben:
kaufe ich in kassel immer hier, die haben alles:
Ebay Artikel: 160443757108
sieht doch ganz gut aus, der platz für die halterungen. passen die buchsen jetzt dazwischen -und sieht die ganze lieferung so aus, bzw. passt die rundung der formteile an das achsrohr?
grubber
Beitragvon stationx » Do, 02 Jan 2014, 15:50
Also die bedenken waren da, dass die Gummibuchsen ein klein wenig zu gross sein würden. Das hat sich aber als nichtig heraus gestellt denn die Herstellerangaben waren nicht 100%.
Die Buchsel passen wie dafür gemacht somit wäre auch ein späterer Umstieg auf Jonny Joints oder so möglich. Die rundung passt ganz gut, Spiel ist da aber das ist nicht weiter schlimm es ist ja ein Universalteil also zu vernachlässigen.
Die Lieferung sieht gut aus, hatte nur erst nicht verstanden was das für Laserteile sind aber nachm falten wusste ich was es werden soll....
Danke für die Links.
Reifen sind eben Bestellt puhh jetzt werde ich nervös
stationx
Beitragvon grubber » Do, 02 Jan 2014, 16:05
warum nervös? :-D
grubber
Beitragvon stationx » Do, 02 Jan 2014, 16:14
Du kennst mein Reifenproblem.....
Aber ich hab das gefühl das es nun irgendwie los geht, viel kleinsch..... den man später niemehr sieht ist weg die VA istr fertig die HA fast bedeutet bald kann das Umgedreht werden und der Motor samt kompressor kommen rein dann wird ja die Position der Coilovers bestimmt.......
stationx
Beitragvon sammy1600 » Do, 02 Jan 2014, 16:26
stationx hat geschrieben:Reifen sind eben Bestellt
Na mal schauen ob ich meine "Neuen" eher drauf hab als Du deine....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
