SJ 410 Umbau auf 2L 16V Eco Tec 136PS
Beitragvon donnylowrider » Mo, 10 Sep 2012, 8:20
Das hauts dir um die Ohren!
donnylowrider
Beitragvon SJ SPOA » Mo, 10 Sep 2012, 18:34
Meinst? Die ist so hart wie die Reifen von Fred Feuerstein! Jemand Erfahrung damit? Bin offen für alles.
Suzuki Grand Vitara XL-7 V6 Automatik 184 PS
Suzuki SJ 410 SPOA 45 PS
Suzuki Swift GTI 16v MK1 AA Modell 154 PS
SJ SPOA
Beitragvon donnylowrider » Mo, 10 Sep 2012, 19:18
Mit Sicherheit. Hatten wir auch mal so. Vibriert wie Sau. 3 Gelenke ist eins zuviel....
donnylowrider
Beitragvon mountymudder » Mo, 10 Sep 2012, 19:38
SJ SPOA hat geschrieben:Meinst? Die ist so hart wie die Reifen von Fred Feuerstein! Jemand Erfahrung damit? Bin offen für alles.
für dich vll. hart, die 136ps denken da sicher anderst :wink:
schmeiss die scheibe raus, die gelenke gleichen die winkel etc. aus.
mountymudder
Beitragvon SJ SPOA » Di, 11 Sep 2012, 19:11
OK, macht ja Sinn. Und da ich solche Tipps und Anregungen gerne aufnehme, hab ich da was umgebaut. So hat die Scheibe keinerlei Funktion, und ich muß die Welle nicht nochmal auseinander trennen, da ich mir sicher bin, das das Ergebnis kaum besser wird. Die Verbindung am 3er Flansch ist jetzt fest, durch die im Gummi eingelassenen Metallhülsen.
Wenn ich die Zentrierung hinter der Scheibe innerhalb der Welle abgetrennt hätte, wäre diese mit Sicherheit unruhig gelaufen und die Mutter zur Montage des Mitnehmers braucht ja auch Platz.
SJ SPOA
Beitragvon dietmar » Di, 11 Sep 2012, 20:07
Hallo Gemeinde,
@SJ Spoa,
ich habe die Verbindung ZG zu Motor mit der Original Hardy-Scheibe so gelöst, dadurch werden ungenauigkeiten bzw Bewegungen besser ausgeglichen.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Sep 2012, 20:57
SJ SPOA hat geschrieben:Bild
Ich hätte mit der Lösung Bauchschmerzen. Nur die drei Schrauben übertragen ungedämpft die Kraft mit einem langen Hebel. Bei einer normalen Flanschverbindung hast du zusätzlich noch die Flächenpressung die hilft die Kräfte zu übertragen.
Ein festes Adapterstück(Spacer) aus Alu ist sicher besser.
Vielleicht sehe ich, als Halblaie, das auch zu verbissen.
Beitragvon SJ SPOA » Mi, 12 Sep 2012, 17:24
Objekt 4 22 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
@SJ Spoa,
Dietmar
Hi, so wie du sie eingebaut hast, hat Sie aber die Möglichkeit zu arbeiten, oder? Das sollte ich ja ausschließen. :shock:
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Mi, 12 Sep 2012, 17:27
muzmuzadi hat geschrieben:
Hm, da hast du sicherlich nicht ganz unrecht, aber mehr als drei Schrauben übertragen bei dem Modell, nie die Kraft. Egal ob mit oder ohne. Mit Scheibe sicherlich gedämpfter, aber bei meiner Welle soll das ja ausgeschlossen werden. :-D
SJ SPOA
Beitragvon mountymudder » Mi, 12 Sep 2012, 18:09
@SJ Spoa,
Dietmar
Er hat ja auch keine 2 Gelenke verbaut,
mountymudder
