BennyL´s Heulsuze
Beitragvon Marlo » So, 08 Jul 2012, 20:28
tjanu... der Trend geht zum Reifen an viel zu kleine Autos ranhalten... :P
@assi555:
jo ich auch, aber Studium fertig sehen wäre auch geil :wink:
Beitragvon assi555 » So, 08 Jul 2012, 22:24
hm ok, dass verstehe ich! 8) , gerade bei marlo!
denke der gerät schläft nie und wird niemals krank?
was da los????
assi555
Beitragvon assi555 » So, 08 Jul 2012, 22:26
@ marlo: ok, das ist ne ansage!
das habe ich gottes glück hinter mir...
assi555
Beitragvon Toxic » Di, 10 Jul 2012, 18:48
So, ich hab dann angefagen, den Kühler auf die Ladefläche zu bauen. Leider ist hier wettermäßig Armaggedon, nun kann ich nicht weiter machen...
Der Kühler ist der originale Samuraikühler, der E-Lüfter ist vom Chrysler LeBaron und paßt von der Größe her fast perfekt:
Die eine Seite steht zu weit über, da muss was weg:
Um die Nebenluft soweit möglich zu eliminieren, habe ich einen Streifen geschlossenporigen Schaumstoff aufgeklebt:
Das ist dann dicht. verklebt hab ich nur am Lüfter, damit beides einzeln demontiert werden kann. Wenn die beiden Teile verschraubt werden, drückt sich der Schaumstoff zusammen und die Umrandung des Lüfters liegt vollflächig auf dem Rahmen des Kühlers auf.
dann habe ich angefangen, die Halterung zu machen. Ich habe ein Winkeleisen vom linken Innenkotflügel senkrecht nach oben zu der Querstange des Käfigs gemacht. Der Lüfter wird mit dem Kühler verschraubt und diese Einheit dann mit der Halterung. Bilder dazu gibts morgen, wenn ich weiter schraube.
achso, der Kühler auf den Bildern ist ein toter Dummie ausm Schlachtwagen und nur zum anpassen...
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Rohre oder Schläuche verlege, irgendwelche Pro/Contra-Argumente?
Beitragvon Toxic » Di, 10 Jul 2012, 19:12
Den originalen Kühler habe ich auch ausgebaut, ebenso den ollen Viscolüfter entsorgt. Sieht doch recht geräumig aus...
Dann baue ich die Winde erstmal nach vorne 8)
Bilder gehen grad nicht...
Beitragvon SUZI 416 » Di, 10 Jul 2012, 19:40
Weiter so.... 8) 8)
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
kühler
Beitragvon santana92 » Di, 10 Jul 2012, 20:02
hi andreas,
fährst dann ohne Kühler am Wochenende ??
oder kann ich das dann schon bewundern, nein ich habs du kommst mit dem Roller ?!
freu mich schon , bis denne
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Toxic » Di, 10 Jul 2012, 22:27
Du wirst lachen, ich hatte mal nen Roller auf Enduro umgebaut 8)
Nee, muss zum we feddich sein...
Beitragvon Baloo » Mi, 11 Jul 2012, 6:55
ich habs Fotografiert..... :twisted: :twisted: :wink:
Beitragvon Toxic » Mi, 11 Jul 2012, 9:09
@Baloo:
Zuviel Blech, Du ahnst ja gar nicht, was man da wegflexen kann :twisted:
War bei mir ne PK 80 mit 136ccm und ca. 22PS 8) Beinschild noch ca. 20cm breit, Heck bis zur oberen Stoßdämpferaufnahme wech, Trittbrett ganz weg, statt dessen Endurorasten, LSL-Lenker, Auspuff und Ansauger hochh gelegt,...Enduroreifen in 10" gabs damals nicht, aber M6er Hutmuttern :wink: :twisted: :twisted: :twisted:
Bilder vom Motorraum:
netter Nebeneffekt: kein oller ViscoLüfter (Leistung!)
Gleich gehts weiter, Freund Kevin baut derweil am Armaturenbrett ein paar Schalter ein...
