Samurai / Range Rover 4,6
Beitragvon suzuki-zocker » Do, 01 Mai 2014, 20:17
Hallo zusammen meine Baustelle ist wieder am Laufen.
Der Mega Popel Motor sitzt und das
VTG vom Samurai ist verstärkt und nimmt 10 cm nach hinten verstzt wieder Platz.
Kardanwelle vorne wird die vom Range und hinten kommt eine Doppelgelenkwelle vom Discovery II rein.
Fotos folgen.
:roll:
geht nicht gibts nicht
suzuki-zocker
Beitragvon Roger » Do, 01 Mai 2014, 20:46
Das hört sich doch gut an , bilder sagen mehr als Worte :lol: :lol: :lol:
Mfg Roger
Beitragvon traildriver » Do, 01 Mai 2014, 22:10
Marlo hat geschrieben:mähmääämäää dem Roger seine Winde is elektrisch.
ich bin der mit der sexy Roburwinde :twisted:
Was macht man mit der mechanischen wenn der Karren auf Dach oder Seite liegt? :twisted:
Beitragvon Marlo » Do, 01 Mai 2014, 23:16
traildriver hat geschrieben:
dann nehm ich eine von meinen beiden elektrischen... dann muss ich ja nich mehr so schnell sein :P
Beitragvon suzuki-zocker » Sa, 03 Mai 2014, 9:35
Nach einem langen Tag in der Werkstatt ist der Antriebsstrang bis auf die hintere Achse die noch 10 cm nach hinten kommt fertig.
Setze die Achse nach hinten damit ich die Doppelgelenkwelle vom Discovery einbauen kann.
Mit der Vorderen Kardanwelle und der Ölwanne vom Automatikgetriebe ist noch zu wenig Luft, hoffe da ist in der Ölwanne noch Platz um sie zu Ändern.
Die Motorölwanne muss ich auch nocheinmal ändern da sie im voll eingefederden zustand weiter nach unten Ragt als die Achse.
suzuki-zocker
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Mai 2014, 22:07
Was du überhaupt nicht kannst, ist pfuschen. :wink: :lol: :lol:
Schön gemacht. :thumbsup:
Beitragvon droop38 » Mi, 07 Mai 2014, 7:35
hey hey wird ja langsam
:evil:
droop38
Beitragvon suzuki-zocker » Mi, 07 Mai 2014, 22:11
@ Christian
Mitn Patrol bin ich bis auf Service fertig mit Schrauben.
( sonnst kann ich den auch noch Abmelden)
War am So. damit auf der Waage mit 2 Mann im Auto und Tank halb voll
2620 KG :?: :?: Kaum zu glauben wie schweer die Karre ist.
Habe die Woche Lager geräumt und so einiges gefunden was ich nicht mehr Brauche:
- Servolenkung vom Vitara mit Pumpe, Schläuche und Ölbehälter
- 4 Stk Mangels 15x 7,5 J Weiß in gutem Zustand
- 1 Weber nachbauvergaser für 413 und Samurai (Vergaserspezi)
bei interesse einfach PN oder E-mail
suzuki-zocker
Beitragvon droop38 » Do, 08 Mai 2014, 6:30
das san sicher nur die Stoßstangen ;-)
hach die servo... wenn i zeit hätt...
droop38
Beitragvon suzuki-zocker » Do, 08 Mai 2014, 16:06
Stoßstange vorne und hinten 85 Kg
So bleibst wenigsten fit !! :-D
suzuki-zocker
