Aus Alt mach Neu! TEAM ORANGE!!!
Beitragvon Su-up » Mo, 03 Jun 2013, 7:44
Ein isschen könnten wir schon fahren!
Ich glaube auch ein bisschen höher würde ihn nicht Schaden!
Mfg
Su-up
Beitragvon Su-up » Mo, 17 Jun 2013, 19:11
Alte Lager raus bisschen das alte Öl entfernen, Neue Lager rein und fertig! :-D
Su-up
Beitragvon Su-up » Mi, 02 Okt 2013, 8:54
Heute Neu eingetroffen :) :)
kompl. Motordichtsatz
Kolbenringe von Götz
Jetzt fehlt noch ne neue Kupplung und ne Wasseerpumpe dann wird ich den Motor zerlegen und neu aufbauen.
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Su-up » Di, 03 Dez 2013, 21:48
Kreuze Neu
Lager im Getriebe Neu
Lager im Verteiler Neu
Und noch immer leichte Vibrationen im Antriebsstrang :mad: :mad:
Naja mal weiter suchen. :roll:
Die Neuen Karosseriegummi sind auch Fertig nur noch einbauen.
Und ein kleines Ersatzteillager am Wochenende gekauft man weiß ja nicht wann die aufhören zum herstellen :lol: :lol:
mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Su-up » Di, 10 Dez 2013, 10:14
Hallo
Hatte jemand von euch das Problem schon mal das die Verzahnte Welle vom Getriebe Ausgang zur kurzen Gelenkwelle zu viel Spiel hatte??
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Su-up » Sa, 21 Dez 2013, 12:08
Kurze welle getauscht, vibrieren ist noch immer da. :cry:
Jetzt ist nur noch der Verdacht das die lange gelenkwelle irgendwie
Ein Problem hat.
mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Dreckschleuder » So, 22 Dez 2013, 15:46
Schau dir mal den halter vom VTG an (der auf der Beifahrerseite).
Meiner wahr verbogen und dadurch hatte ich auch Vibrationen, mußt aber ausbauen und mit einen anderen vergleichen um es festzustellen.
Dreckschleuder
Beitragvon sebbo » So, 22 Dez 2013, 17:44
Dreckschleuder hat geschrieben:Schau dir mal den halter vom VTG an (der auf der Beifahrerseite).
ungelogen! weil --> wahr!
:twisted: :twisted: :twisted:
sebbo
Beitragvon Su-up » So, 29 Dez 2013, 22:10
:shock: Ok das schau ich mir mal an.
Hab meinen Motor nach einen Kopfdichtungs schaden mal zerlegt.
Jetzt kommen neue Kolbenringe rein, Dichtsatz, Wasserpumpe und was noch dazu gehört.
paar Teile sind auch schon gestrahlt.
Su-up
Beitragvon Su-up » Fr, 31 Jan 2014, 2:38
Bald kommt er rein. :-)
mfg Daniel
Su-up
