bisschen umgebaut... und endlich wieder mit Tüv!
Beitragvon ohu » Di, 15 Jun 2010, 0:15
Marlo hat geschrieben:
ohu hat geschrieben:
skitty hat geschrieben:Denn während so Manche in Polen im Schlamm spielen, steckt unsereins im Prüfungsstress. :?
Würdest halt an ner Uni und nicht an so ner doofen FH studieren.... :P
dann dürftest du die Klausuren schön inne Semesterferien schreiben... wenn alle andere frei haben...
Pftt. Hauptsache zur Breslau ist frei. :wink:
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jun 2010, 10:13
nagut... und die Mad Trophy is ja auch schon wieder nach den Klausuren :wink: POM auch... und halben Tag lernen, halben Tag schrauben is eh besser, sonst dreht man nur durch... :evil:
Beitragvon skitty » Di, 15 Jun 2010, 14:55
Naja, dafür kann ich dann die ganzen Ferien schrauben oder innen Urlaub fahren ohne mir über irgendwelche Prüfungen Sorgen machen zu müssen. Das passt schon.
skitty
Beitragvon ohu » Di, 15 Jun 2010, 17:44
Irgendwas versteht ihr falsch, ich hab auch nur bis zum 30.7. Prüfungen und dann bis Oktober frei. :lol:
Beitragvon Paulchen4433 » So, 20 Jun 2010, 1:37
Und ich nur bis 10.07 hoch lebe die FH :-D
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon highwaymen » So, 20 Jun 2010, 10:03
was hat eigendlich euer tüv prüfer eingetragen? bei mir hat er nur "höherlegung" eingetragen und die neue höhe von 205 cm inkl. lampenbügel
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon Offroadfloh » So, 20 Jun 2010, 11:01
Moin skitty,
so wie ich es auf deinem Bild mit dem Bremszylinder sehe, neigt er sich mit dem Schlauchanschluß zur
Bremse nach unten (sofern das Bild nicht täuscht). So hast Du aber sicherlich ne Luftblase vor dem Bremskolben,
die Du nicht so leicht weg bekommst. Abhilfe könnte es schaffen die Pumpe umgedreht zu montieren
(wie Du ja auch schon überlegt hattest), damit die Luft vor dem Kolben durch den Schlauch zum
Reservoir entweichen kann. Eine andere Möglichkeit wäre mit der Vorderachse auf Rampen zu fahren
um den Schlauchanschluß zum Bremssattel "höherzulegen" und entlüftest auf dem herkömmlichen Weg.
Gruß von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon skitty » So, 20 Jun 2010, 14:47
eingetragen ist "Federpakete auf Achse mont., m. angep. Konsole u. Federbüge, ivm. trailmaster bodylift , h=50mm"
Höhe geändert auf 192 cm, die Lampen haben ihn nicht interessiert bzgl. Höhe.
Die Bremse hatte ich vor dem Einbau richtig rum entlüftet und beim Einbau darauf geachtet dass keine Luft in den Schlauch reinkommt. Im eingebauten Zustand entlüften geht schlecht, weil man keine Bremsflüssigkeit nachfüllen kann :roll:
skitty
Beitragvon skitty » Mi, 14 Jul 2010, 23:23
Update:
Die Handbremse geht nun richtig gewaltig! :D
Musste sich wohl nur bisschen einschleifen.
skitty
Beitragvon colli1979 » Do, 15 Jul 2010, 12:19
und der Mann vom TÜV hat nichts gegen die Handbremse? Müsste an einem fahrzeug nicht eine rein mechanische Bremse für den Notfall verbaut sein?
Aber auf jeden eine sehr scöhne, gute, günstige Idee!
Wann kommen Komplettbilder?
colli1979
