Fuchs ihm sein Jimny
Beitragvon Fuchs » Mi, 26 Aug 2009, 23:13
Lange nichtmehr hier gewesen,
die Winde ist schon seit einiger Zeit betriebsfertig und heute habe ich den Jimny auf neue Reifen (215/75R15) gestellt, dazu passend ein OME Fahrwerk und eine kurze CB-Funk Antenne von Conrad vor der A-Säule.
Ab jetzt gibts nurnoch Kleinkram zu erledigen.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Fuchs » Di, 29 Mär 2011, 10:33
Moinmoin,
mittlerweile ist eine Lockright in der Hinterachse montiert und sorgt für ungeahnte Traktion. Ich gehe sogar soweit zu sagen, dass ausschließlich die Montage von Geländereifen eher optisches Tuning ist, denn mit Sperre ohne MTs komme ich weiter als mit MTs ohne Sperre.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, werde ich Insa Dakar MT in 205/70R15 montieren. Der Hintergedanke dabei ist, dass ich bei einem solchen 27" Reifen mehr Kraft auf die Räder bringe. Was bringt mir ein zusätzlicher Zentimeter Bodenfreiheit, wenn ich im 1. Gang mit durchdrehenden Rädern am Berg hänge und dem Motor im 2. Gang die Puste ausgeht...? Wenn ich die Übersetzung um 20% verkürze (Trailjimny VTG Kit) und 29" aufziehe, fehlt mir der Wheelspin um die Räder freizuschmeißen. Arbeit zieht Arbeit nach sich und bei Euro 4 ist Motortuning doch recht aufwändig.
Die 28" ATs, die mich zugegebenermaßen optische sehr begeistert haben, waren sowohl on- wie auch offroad schon grenzwertig, denn üppiges Drehmoment sucht man beim M13A vergebens.
Keine Chance dem Rattenschwanz!
Bevor ich irgendwas anderes verbaue kommt allerdings noch eine YellowTop, denn die originale Batterie liefert weniger als 300A Dauerstrom, da bringt einem dann auch eine tolle Winde nichts.
Außerdem fliegt das OME zugunsten eines leicht abgeänderten Trailmaster Dieselfahrwerks raus, von dem ich mir mehr Straffheit und bessere Freigängigkeitswinkel erhoffe.
Das nächste Projekt ist dann eine Heckwinde und desweiteren ein Überrollbügel, doch dazu zeitnah mehr. Pioniersarbeit macht irgendwie mehr Spass als zu bauen, was es schon vielfach gibt.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Marlo » Di, 29 Mär 2011, 10:39
was sind Freigängigkeitswinkel?
Beitragvon Fuchs » Di, 29 Mär 2011, 10:45
Böschungs- und Rampenwinkel. Sind bei einem Samurai wie deinem mit 33" nahezu unübertrefflich, der Jimny hat vorn einen etwas zu langen Überhang.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon grubber » Di, 29 Mär 2011, 10:54
freigangswinkel?!
das check ich nicht ganz...
wird doch mit dieser kombi kürzer als ohne diese maßnahmen, oder?
das klingt gut...
sind nicht OME und TM beide +5cm?
"straffheit" hat auch nachteile, wenn du damit leben kannst: fein.
grubber
Beitragvon Marlo » Di, 29 Mär 2011, 11:01
Fuchs hat geschrieben:Böschungs- und Rampenwinkel. Sind bei einem Samurai wie deinem mit 33" nahezu unübertrefflich, der Jimny hat vorn einen etwas zu langen Überhang.
Das Wort haste dir doch ausgedacht...
da muss noch mehr... :roll:
Beitragvon Fuchs » Di, 29 Mär 2011, 11:13
grubber hat geschrieben:wird doch mit dieser kombi kürzer als ohne diese maßnahmen, oder?
Ja, um 10%, das ist ja das Problem. Wenn die Übersetzung "zu kurz" ist, hat man zwar Kraft aber ich krieg die Räder nicht auf Drehzahl, denn für den nächsthöheren Gang ists dann wieder zu lang und mehr als 29" sind schlecht unterzukriegen bzw. will ich der VA nicht zumuten. Das Kriechen und im nächsten Moment "freischmeißen" funktioniert original ganz gut.
grubber hat geschrieben:sind nicht OME und TM beide +5cm?
Auf dem Papier schon, aber ich habe mittelharte Benzinerfedern und wegen der Winde hängt die Front recht weit unten. Sind etwa +35mm vorn und +55mm hinten. Mit dem TM Diesel FW komm ich wohl auf +55mm/+60mm, hoffe ich. Die Dämpfer werden so abgelängt, dass die Verschränkungsarbeit größtenteils von den Buchsen übernommen werden kann und die Radiusarme nicht tordieren und außerdem noch etwas Federweg gewonnen wird, ohne dass die Kardanwellenwinkel kritisch werden. Ein frommer Vorsatz - weiß ich selbst. Exzenterbuchsen sind vorn und hinten montiert, der vordere verstellbare Panhardstab liegt bereit.
Wie gewohnt wird das ganze eine gewisse Zeit brauchen, bin halt auch nur ein Student ohne Bafög...
Marlo hat geschrieben:Das Wort haste dir doch ausgedacht...
Meinst du, ich sollte es mir rechtlich schützen lassen? :lol:
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Marlo » Di, 29 Mär 2011, 11:29
google mal danach.... man findet nur Forumseinträge von dir und ein Youtube Video, wo du durch son Graben fährst mitm Golf 3 oder was fürn Auto is das?
:lol:
Beitragvon sammy1600 » Di, 29 Mär 2011, 11:38
Freigangswinkel ist nicht ausgedacht.
Wurde viel in der 4Wheelfun gebraucht!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Fuchs » Di, 29 Mär 2011, 11:45
Ja, das weiß ich, in der OffRoad auch, wollte mit Marlo nur einen Scherz daraus machen. :wink:
Mein Jimny
Fuchs
