Mein kleines Buschtaxi
Beitragvon blochbert » So, 31 Mai 2009, 19:49
Durch deine Reparatur an dem Rohr in der Mitte vom Rahmen bist natürlich etwas höher als original, dadurch hast jetzt gerad nicht genug Platz für das drunterschieben, naja, es geht ja so auch, ich bin soweit zurück mit der Winde das diese fast am Lenkgetriebe ansteht, hab da ca. noch 1mm Luft wenn überhaupt.
Beitragvon 3 Takter » So, 31 Mai 2009, 19:59
Gut ich kann aber auch noch problemlos weiter hinter.
Jedoch sieht das dann blöd aus wenn ich meine Stoßstange darum bauen will.
Aber durch die Reparatur hat es auch sein gutes dadurch kann ich es direkt auf das 4 kant schrauben
Beitragvon 3 Takter » Di, 02 Jun 2009, 23:22
Heute noch die Windengrundplatte gefertigt. :twisted:
Hoffe ich hab alles richtig gemessen, damit die auch passt :?
Beitragvon 3 Takter » Mi, 03 Jun 2009, 13:25
So hab vorhin die platte mal angeschraubt, um zu sehen ob auch alles passt.
Sitzt wie angegossen. und die Winde kommt nach vorne auch nicht zu weit raus
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 03 Jun 2009, 16:02
Moin
Passt doch gut! Musst nur noch eine neue Stossstange drum herum Bauen..
:lol:
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Fuchs » Mi, 03 Jun 2009, 20:46
Thomas 413 hat geschrieben:Bild
Sitzt arg weit vorn, ich hätte Angst, dass sich die Platte mitsamt Winde nach unten biegt, wenn du dich eine steilere Kuppe hinaufwinchst. Schlecht zu beschreiben, ich skizziere mal:
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon sammy1600 » Mi, 03 Jun 2009, 21:36
Schräg nach unten noch abstützen!!!!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon 3 Takter » Do, 04 Jun 2009, 0:57
@ Fuchs
Schöne Skizze :P
Ich weiß was ihr meint.
Habe heute auch schon bissl weiter gebaut.
Wird noch besser gemacht so das sich nicht mehr Verbiegen sollte
Beitragvon 3 Takter » Fr, 05 Jun 2009, 12:06
So habe nun noch die Platte für´s Windenfenster gefräst und angeheftet.
Mit den verstreben zu Sicherung werde ich auf die original Bohrung gehen am Rahmen.
Ist das OK oder gibt es da einwände hinsichtlich Haltbarkeit oder so
Beitragvon peci » Fr, 05 Jun 2009, 13:09
ist ok, machen eh viele. wichtig ist nur nicht nur durch ein loch zu gehn sondern eine hülse in den rahmen zu stecken und eine lange schraube zu nehmen
peci
