Umbauten " Silvia " KÜHLER LÜFTER
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 05 Jan 2009, 1:00
Geilo auch en Motorrad Auspuff wie bei mir :lol: Is einfach en Geiler Sound und Gute optik!
Klasse arbeit weiter so!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon TheRock79 » Mo, 05 Jan 2009, 21:31
man(n) muss ja auch nen bißchen spaß haben beim fahren und auf sich aufnerksam machen :music:
jetzt werd ich mich um nen paar kleinigkeiten kümmern müssen, so das die vdo-anzeigen auch endlich mal was anzeigen...
Gruß TheRock79
Bad Salzdetfurth/Wesseln
TheRock79
Beitragvon Uni/Zuki » Di, 06 Jan 2009, 18:07
Hmm, wird das Auto dann nur noch im Gelände bewegt oder soll er zugelassen werden?
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon TheRock79 » Di, 06 Jan 2009, 18:45
ist nur für den einsatz von wettbewerben gedacht...
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon TheRock79 » Sa, 10 Jan 2009, 23:50
so, habe heut meinen vod öldruckgeber bekommen.
somit ist alles komplett für den einbau der motorschmierstoffüberwachung.
... tolles wort, oder :wink:
hier nen bild der sachen...
der ölfilter adapter ist ausnahmsweise gekauft :-_
war zu faul zum selber bauen... ist spaß, wäre auch zu aufwendig gewesen. die gibt es ja schon für wenig geld.
habe einen geber für den öldruck 0-5bar und nen tenperaturgeber bis 150c mit hansa-flex eingeklebt. eben so die noch vorhandenen bohrungen mit den dazugehörigen blindverschraubungen. das zeug ist echt super, wie sich noch rausstellt...
jetzt den ölfilter raus...
alles zur probe aneinander legen, um zu schauen, ob auch alles passt...
...und wieder rein damit
als dann alles an seinen richtigen platz war, und ich die kabel für die geber angeschlossen hatte, war ich froh, das alles so gut geklappt hat...dachte ich zumindest zu dem augenblick...
die enttäuschung kam, als ich den zündschlüssel zum starten auf zündung drehte...
voller ausschlag der vdo-anzeige :?: :?: :?:
leichte verwirrung und ärger kam über mich :aiwebs_013 :aiwebs_016 :aiwebs_022
doch dann die erleuchtung :-k #-o ](*,) :-_
der geber der öldruckanzeige bekommt die masse über den motorblock, wo er üblicherweise auch eingeschraubt wird. der adapler in dem ich den geber geschraubt habe ist aber durch eine gummidichtung vom motorblock isoliert. daher keine masse, daher voller ausschlag der druckanzeige...
meine idee. die eine blindverschraubung raus. ein 4,3mm loch und nen m5 er gewinde rein...
ist auch alles kein probem. bis auf das ich die blindverschraubung nicht mehr gelöst bekomme. den schraubenkopf so vernudelt habe, das ich alles wieder ausbauen durfte :-X
dann die blindverschraubung mit ner wasserpumpenzange und viel kraft doch noch raus bekommen und alles wieder eingebaut.
daker...
immer vorsichtig mit einkleben und so :idea:
hier dann noch nen bild von dem fertigen ergebnis
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon TheRock79 » So, 11 Jan 2009, 0:24
hier noch das fehlende erste bild...
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon DJ-MCES » So, 11 Jan 2009, 0:36
Sehr Schön ich glaub ich mach das auch so! Wenn das bei mir geht! Was Hat der Adapter gekostet?
DJ-MCES
Beitragvon TheRock79 » So, 11 Jan 2009, 0:44
warum sollte das beider nicht gehen?
die ne auktionsnummer von ebay 250306374545
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon DJ-MCES » So, 11 Jan 2009, 1:09
Weil Ich en Opel 2,6 Liter Drin habe! Aber habe gneug platz habe eben noch mal geschaut! Müsste ich nur schauen welches Gewinde Drauf ist!
Danke!
DJ-MCES
Beitragvon TheRock79 » So, 18 Jan 2009, 0:42
so alle zusammen...
war die letzten tage nicht untätig und habe es geschafft, meinen küher sand zu straheln und ihn rot zu lackieren....
eine neue halterung zu bauen
und den kühler daran zu befestigen :wink:
das schönste kommt jetzt aber erst noch....
habe mir einen spal-lüfter zugelegt, de rin zukunft für ordentlich frischluft sorgen soll.
um dies zu erreichen habe ich einen, ich nenne es mal, luftansaugkasten zusammen geschraubt.
es ist eine aluplatte auf dem der lüfter aufgeschraubt ist. zudem umrandet mit aluprofilen, die dafür sorgen, das der lüfter die luft von der kompletten kühlerober fläche saugen kann und das rund rum alles schön dicht ist, wie auf den folgenden bildern noch zu sehen...
das loch habe ich mit einer stichsäge geschnitten, die seitlichen profiele auf der arbeit mit einer fräse auf die richtige höhe gebracht.
dann nur noch löcher gebohrt, gewinde geschnitten und mit senkkopfschrauben zusammen gerschraubt...
dann den lüfter mit anhang an den kühler geschraubt....
... und alles passt wie es sein soll ...
auch alles schön dicht, das der lüfter kein fremdluft ziehen kann...
und schwups is er drinne...
...jetzt nur noch zusehen, das ich den lüfter auch ansteuern kann.
am liebsten 2 geschwindigkeiten und nen manuellen schalter...
bin für jeden vorschlag und idee dankbar...
gruß und bis denne
Gruß TheRock79
TheRock79
