Go big or go home...
Beitragvon BennyL » Do, 19 Dez 2013, 0:13
Sieht ordentlich aus! 8)
Dann geht's jetzt ja noch besser voran...?
MfG Benny
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
Heulsuze und diverse andere Gefährte...
BennyL
Beitragvon mountymudder » Do, 19 Dez 2013, 10:01
Norbert hat geschrieben:
Marlo hat geschrieben:home sweet home...
Sers Marlo,
sieht gemütlich und geräumig aus. Echter Luxus!
Ich seh's schon: Irgendwann bin ich der Einzige, der bei -20°C in der unbeheizten kleinen Garage frieren muss :)
Viele Grüße,
Norbert
nönö ich hab auch keine Heizung in der Garage :?
mountymudder
Beitragvon Marlo » Do, 19 Dez 2013, 11:02
die letzten Winter haben wir das auch so durchgezogen inner Blechgarage... und mehr geschafft, als wir im mom schaffen... naja Studium muss auch mal fertig werden... :roll:
Beitragvon Roger » Do, 02 Jan 2014, 22:21
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Beitragvon Marlo » Do, 02 Jan 2014, 23:18
mache morgen mal nen paar Bilder :wink:
Druckluftkompressor hat nen Zuhause gefunden und der Innenraum wächst langsam zu! nen paar Seilösen haben wir auch gebaut... Zerlegung rückt immer näher...
Ausserdem kriegt der Hobel noch 30mm Spurverbreiterungen pro Rad...
Re: Go big or go home...
Beitragvon Norbert » Fr, 03 Jan 2014, 0:02
Marlo hat geschrieben:...
Moin
Umgebohrte Bremsscheiben vom Suzuki, Bremssättel vom VW Passat mit eingebauter Handbremse, die hab ich auch im Suzuki, funktionieren ganz gut!....
Hi Marlo,
vielen Dank für die Antwort. Poste bitte eine Bild, falls Du eins davon hast. Mich interessiert v.a. die Befestigung vom Sattel an der Achse (geschweisst, geschraubt...).
Vielen Dank+ viele Grüße,
Norbert
mach ich, sobald wir es gebaut haben :D aber ich denke mal, wir gehen auf die 4 Schrauben, die das Radlager halten.
Sers Marlo,
wenn Du schon beim Bilderschiessen bist: Könnte ich auf Dein Angebot für ein paar Bilder von der Befestigung der Bremssättel an der Hinterachse zurückkommen?
Habe auch noch eine Frage zur Wahl der Bremsscheibe: Warum verwendest Du die Scheiben vom Samurai und nicht die von der Vorderachse (unbelüftet)?
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Marlo » Fr, 03 Jan 2014, 0:12
Bilder mache ich!
die Samurai Scheiben passen besser über die Steckachsen. -> größerer Innendurchmesser... naja man könnte die Bremsscheiben ausdrehen und die Antriebswellenflansche abdrehen... aber da wir keine Drehmaschine haben... meine, dass der Versatz zwischen Bremsscheibe und Flansch bei Suzuki und Toyota gleich war...
insgesamt hatten die Toyo Scheiben also keinen Vorteil und die Suzuki Scheiben haten wir ja schon umgebohrt...
Beitragvon Marlo » Fr, 03 Jan 2014, 21:58
Filter vom Kompressor wird noch nach oben verlegt... und eingeölt...
Davies Craig EWP 80 Wasserpumpe... keine ahnung, ob wir die brauchen, aber nu isse eingebaut :D
Wird über Thermoschalter ein und ausgeschaltet (sollte dann nur laufen, wenn das Thermostat auch auf ist...)
Unterdruckventile für die Allradbetätigung...
Beitragvon Roger » Fr, 03 Jan 2014, 22:08
Oh man bei euch geht ja gut was vorwärts , die Karo nimmt ja schon gut form an . Sieht super aus :-D
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 04 Jan 2014, 21:20
Sehr schön!
Auf ne Eigenbaukarosserie hätte ich ja auch mal Lust :D
KleinerEisbaer
