grubber II
Beitragvon Marlo » Fr, 13 Nov 2009, 10:42
vorne kannste noch ne Ecke wegnehmen! wenn du dir das mal vonner Seite anguckst und am Federpad langguckst, dann müsste man ganz gut sehen, was ich meine...
würde mir da nicht so den Kopp drum machen, dafür haste doch den Magneten inner Ablassschraube!
Beitragvon grubber » Fr, 13 Nov 2009, 13:10
gut, ich seh es mir nochmal genauer an und vertrau dir, wenn du sagst da geht noch was... :twisted:
mal schaun, ob ich die überhaupt behalte. besser wärs aber...
grubber
Beitragvon Marlo » Fr, 13 Nov 2009, 16:58
alternativ bastelste dir irgendwie nen Magneten innen rein, z.b. innem kleinen "Käfig" oder so...
Beitragvon blochbert » Fr, 13 Nov 2009, 20:44
Bringt das wirklich was?
Beitragvon Bene90 » Fr, 13 Nov 2009, 22:22
grubber hat geschrieben:verbogene windenplatte gerichtet.
sinnvoll verstärken muss jetzt.
Ist das ne selber gebastelte WIndenplatte oder ne gekaufte?
Welche Materialstärke ist das?
Sehr schönes Auto :!: SO muss ein SJ aussehen :!:
Gruß Bene
Bene90
Beitragvon Marlo » Sa, 14 Nov 2009, 1:12
du solltest die Windenplatte auch zumindest durch die beiden Löcher im Rahmen verschrauben(mit ner Hülse dazwischen und unten mit schräg abgesägtem Kopf) so hängt deine Windenplatte ja nur an den 4 inneren Löchern und der Rahmen hat da nur 2,5mm Wandstärke...
Am besten noch Schellen um das Querrohr rum!
hat bisher alles ausgehalten... haben unter der Windentrommel die Platte ausgeschnitten, spart gewicht und Dreck kann direkt unten rausfallen...
Beitragvon Fuchs » Sa, 14 Nov 2009, 1:14
Ich bin mal so frei: Die Windenplatte wird noch verstärkt, ist beschlossene Sache.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon sammy1600 » Sa, 14 Nov 2009, 1:17
Marlo hat geschrieben:du solltest die Windenplatte auch zumindest durch die beiden Löcher im Rahmen verschrauben(mit ner Hülse dazwischen und unten mit schräg abgesägtem Kopf) so hängt deine Windenplatte ja nur an den 4 inneren Löchern und der Rahmen hat da nur 2,5mm Wandstärke...
Ah...jetzt....diese Konstuktion hat mich heute bei einem Wagen auf der Hebebühne anschaut....dachte doch das ich das kenne..... :shock:
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Marlo » Sa, 14 Nov 2009, 1:19
hoffe doch, du hast das Plagiat direkt ausgebaut und vernichtet!
Beitragvon sammy1600 » Sa, 14 Nov 2009, 1:21
Marlo hat geschrieben:hoffe doch, du hast das Plagiat direkt ausgebaut und vernichtet!
Das wird er selber tun müssen, weil sonst die neue Winde nicht passt!
sammy1600
