McFly´s Samu
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Fr, 08 Mai 2015, 9:19
Hab gestern mit Stracke telefoniert, angeblich ist es normal das man die vorne etwas aufbiegen muss :roll:
Bin heute abend in der Halle und werde es mir nochmal anschauen.
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon sammy1600 » Fr, 08 Mai 2015, 9:30
Die Teilenummern von Trailmaster für die Federbrieden sind:
VA:15768
HA:15769
Traurig wenn man nicht weiss was man verkauft.... 8)
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Re: McFly´s Samu
Beitragvon 4x4orca » Fr, 08 Mai 2015, 9:40
Hyllo,
ich meine diese Rostnester hier
Wenn du schon alles renovierst, sollte der Bereich innerhalb der Federplatte rund um die Achse von jeglichem Schmutz und Rost befreit werden und gut versiegelt. Hier ist die Hinterachse nämlich bei vielen Autos bereits durchgerostet, weil diese Stelle immer vernachlässigt wird.
Unter der Achse (also zwischen Achse und federplatte) kann man hier normalerweise noch durch schauen. Das ist aber bei vielen Autos nicht mehr gegeben weil alles zu gerostet ist.
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Baloo » Fr, 08 Mai 2015, 11:35
McFly hat geschrieben:Hab gestern mit Stracke telefoniert, angeblich ist es normal das man die vorne etwas aufbiegen muss :roll:
neeeee...... die kann man nicht Aufbiegen.....
dann passen sie ja nicht mehr durch die Platte.....
ein Bügel muß größer sein....
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Fr, 19 Jun 2015, 13:01
Update:
Seit gestern theoretisch für 2 Jahre TÜV bekommen und alles eingetragen.
SST vorne und hinten, TM-Bodylift, Stahlflex vorne und hinten, die 7x15 Felgen und den Mini-Kat für Euro2. :lol:
Der Prüfer konnte komischerweise vor Ort die Papiere nicht bearbeiten, angeblich keinen Zugriff auf das interne Netzwerk :roll:
Deswegen nur theoretisch TÜV, ich glaub es erst wenn die Plakette dran klebt und ich die Papiere habe.
Die Stahlflexleitungen vorne waren dann noch etwas zu lang und haben bei vollem Lenkeinschlag an den Felgen geschliffen, hab da ein paar Winkel gebaut, sie an die originalen Halter angeschraubt und es passt jetzt.
Außerdem wollte der Prüfer Spritzschutzlappen haben.
Hinten kann ich ja verstehen, aber der wollte auch welche vorne, vor den Reifen?! :shock:
Na egal. Zum Glück hab ich die originale SST-Aufnahme vorne noch nicht abgeflext, daran dann auch wieder aus Flachstahl Halter für die Gummis gebastelt.
Sie so was von sch... aus. :oops:
Sobald die Plakette klebt kommen die vorne wieder runter 8)
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Jun 2015, 13:15
Ich befürchte so wie du das gemacht hast wird das nicht mal reichen :/
Ich musste das auch machen die wollten dass die bis 10 cm oder 15 cm ( bin mir da nicht mehr ganz sicher ) oberhalb der Radmitte gehn.
Sprich wenn dein Rad 80 cm hoch ist darfst du von unterkante Gummi bis zum Boden maximal 50 cm haben.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Fr, 19 Jun 2015, 13:26
Karchhans hat geschrieben:Ich befürchte so wie du das gemacht hast wird das nicht mal reichen :/
Gruß Dirk
Mir hat der erste Prüfer erklärt, die Laufläche muss 15 cm oberhalb Radmitte abgedeckt sein.
Ob das jetzt bei mir mit den Maßen so passt oder nicht, ist mir egal.Der Prüfer gestern hat es abgenommen und selbst gesagt das es sch... aussieht :lol:
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Jun 2015, 13:52
Achso ok dann ist ja alles Gut =D>
Ich hab die Teile auch sofort wieder weg gemacht :D
Karchhans
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Homsen » Fr, 19 Jun 2015, 22:46
Schöner Halter für Stahlflex.
Prüfer dazu nix gesagt? Meine sehen ähnlich aus. .
lg Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Fr, 19 Jun 2015, 23:29
Homsen hat geschrieben:Schöner Halter für Stahlflex.
lg Markus
Nö, ist gar nicht drauf eingegangen.
Ist ja auch massiv und fest am originalen Punkt angeschraubt.
Garantiert so das nix schleift und bei Bedarf können sie fix wieder länger gemacht werden :wink:
Marty
McFly
Nissan Navara D40
