Samurai
Beitragvon kolben » So, 09 Feb 2014, 21:33
:lol: Was hast gemacht?
kolben
Beitragvon Roger » So, 09 Feb 2014, 21:41
ÖL lampe ging an . Habe dann gleich aus gemacht und nach öl geschaut . Alles super , genug drauf . Habe dann aufgehört ihn den berg hoch zu jagen , ging eh nicht so gut mit den reifen :cry: . Naja bin dann nach hause 3 km . Öl lampe ging nicht aus , dachte es wer der Druckschalter . Kurz vor zu hause lief er ganz schwer und ging aus , ausgerollt und wieder an gemacht . Lief wieder super , tickert nur bissel , na ja . Heute noch mal normal straße gefahren , wenn er warm ist komme ich nicht mehr über 60 kmh . Und das tickern wird lauter :twisted: . War das öl wohl zu warm .
Beitragvon traildriver » Mi, 12 Feb 2014, 1:52
Na ja die Ölversorgung sollte in allen Lagen gegeben sein .Was bei vielen Pkw Motoren Ölwannen nicht immer gegeben ist. :roll:
Beitragvon Toxic » Mi, 12 Feb 2014, 8:54
Aber hier ist doch "nur" ein Samuraimotor gestorben, da sollte die Ölwanne doch schon passen... :wink:
War übrigens bei mir genauso:
Der 16V stand schon hier, als der originale Motor den dritten Kolben ausgespuckt hat...Sowas motiviert! :D
Beitragvon spyox » Mi, 12 Feb 2014, 10:14
Kopf hoch !!! da du eh einen Motorwechsel vorbereitest sehe ich das ähnlich wie Toxic ist zwar schade aber was will man machen.
Wenn du von deinem Samu Motor etwas los werden willst nach Umbau
melde dich bei mir !!!
LG Mike :wink:
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Beitragvon Roger » Mi, 12 Feb 2014, 21:02
Bin jetzt erst mal am LJ bei . Der ist wichtiger zurzeit :lol: :lol:
Wenn dann mal lust und zeit ist geht's hier weiter .
Mfg Roger
Beitragvon Roger » Di, 04 Mär 2014, 22:56
Ich habe mir einen andern 1,3 Motor besorgt . Er war aber so voller öl außen , das man ohne neue Dichtungen den nicht einbauen kann . Und ich muss sagen zum glück haben wir den Motor zerlegt . Schrauben von der kipphebelwelle bis auf 3 alle lose , eine schaute sogar schon 3 mm raus . Und öl schlamm/ kruste war ohne ender drin . Jetzt ist alles sauber dank Kärche und 180grad :-D warmen wasser . Haben jetzt Ventile neu eingschliefen und neue ventilschaftdichtung eingebaut , rest der Dichtungen kommen die tage rein . Habe mir extra eine ventilfederspanner genaut :-D geht super damit . KAnn käuflich erworben werde , wenn einer éinen brauch .
Beitragvon Roger » Do, 06 Mär 2014, 22:27
Heute wieder was geschaft :) . Fehlt nur noch Ölfilter und öl , kühlwasser und kerzen tauschen und Auspuff ran und krümmerschutz ran bauen .
Beitragvon kolben » Do, 06 Mär 2014, 23:03
Sauber!
Baust den 16v doch nicht ein? :shock:
kolben
Beitragvon Roger » Do, 06 Mär 2014, 23:05
Neín . Jetzt ist keine zeit dafür . Da der umbau mit allem anpassen auf die schnelle nix wird . Und der Samurai erst mal wieder fahren soll und aus der Garage muss . Das mein LJ sich voll ausbreiten kann in der Garage :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
