Allzweckspielzeug
Re: Allzweckspielzeug
Beitragvon Sputnik » Do, 25 Jun 2015, 16:21
Ruedi1952 hat geschrieben:Seit wann macht man die Räder so drauf das, das Ventil nach innen zeigt??? :?:
Das ist ja gerade das schöne an den alten Stahlfelgen, dass sie es bauartbedingt zulassen sie beidseitig zu montieren. Das einzige Problem ist das Ventil.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Sputnik
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana
Beitragvon Vitara V6 » Do, 25 Jun 2015, 20:26
Das IST jedoch ein Problem....
Vitara V6
Beitragvon Sputnik » Do, 25 Jun 2015, 20:30
Vitara V6 hat geschrieben:Das IST jedoch ein Problem....
Stimmt aber eins das man lösen kann :wink:
Daher hatte ich gehofft, dass sich schon mal jemand damit beschäftigt hat.
Zur Not werde ich ein Loch auf der anderen Seite der Felge bohren und das alte zuschweissen.
Sputnik
Beitragvon McFly » Do, 25 Jun 2015, 20:34
Frsg mal den Reifenhändler deines Vertrauens ob er dir kürzere Ventile einziehen kann ;)
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Beitragvon Sputnik » Do, 25 Jun 2015, 20:38
Guter Tip, danke. Wusste gar nicht, dass es verschiedene Längen gibt :shock:
Sputnik
Beitragvon muzmuzadi » Do, 25 Jun 2015, 21:14
Sputnik hat geschrieben:Zur Not werde ich ein Loch auf der anderen Seite der Felge bohren und das alte zuschweissen.
So hatte ich es bei meinem LJ gemacht, ich hab allerdings keinen TÜV gebraucht, wobei das keiner merken würde.
Beitragvon Sputnik » Sa, 27 Jun 2015, 20:27
Gestern mal die Anprobe für den Schnorchel gemacht:
Sputnik
Beitragvon Sputnik » Do, 02 Jul 2015, 15:45
muzmuzadi hat geschrieben:
Hattest du da Schläuche in den Reifen? Wenn ja, könntest du evtl. mal bitte ein Bild deiner Felge posten auf dem ich die Position des neuen Ventils sehen kann. Danke.
Sputnik
Beitragvon Sputnik » Fr, 03 Jul 2015, 8:54
Es fehlen noch die Kantenschutzleisten und ein wenig Farbe und fertig ist der neue Schnorchel 8)
Sputnik
Beitragvon Sputnik » Fr, 03 Jul 2015, 10:06
Die nächsten großen Themen sind der Käfig und der neue Kühler nächste Woche.
Beim Kühler bin ich immer noch unsicher bzgl. des Leitungsdurchmessers. Die Originalschläuche haben ca. 40mm Innendurchmesser. Sicherlich kann man den noch schadlos reduzieren aber wo ist die Grenze? Ich möchte eigentlich verhindern eine Zusatzpumpe in den Kreislauf hängen zu müssen, daher wollte ich den Durchmesser reduzieren um die Originalpumpe nicht zu überlasten. Was habt ihr so für Leitungen eingezogen?
Sputnik
