Beitragvon Rocketmän » Di, 29 Okt 2013, 22:02
Habe mich mal umgeschaut, aber der Einspritzertank passt wohl nicht zum Vergaser.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Mi, 30 Okt 2013, 8:05
Rocketmän hat geschrieben:Habe mich mal umgeschaut, aber der Einspritzertank passt wohl nicht zum Vergaser.
mußt Du aber ein paar sachen anpassen....
Beitragvon Rocketmän » Do, 31 Okt 2013, 14:15
Ich nehm lieber einen direkt passenden Tank. :oops:
Ist der kleine Behälter kurz vor dem Tank, der aussieht wie der AGB von der Bremse, der Kraftstofffilter?
Was passiert, wenn ich den Stoßdämpfer unterhalb der Muttern abflexe? Er steht ja unter Druck, allerdings nicht allzu stark. Befüllung ist Stickstoff?
Sieht so aus, als würde auch noch ein neues Fahrwerk anstehen. :? Jetzt Dämpfer und Buchsen tauschen macht wohl wenig Sinn, wenn im nächsten Herbst +50mm rein sollen. Also Geld zusammenkratzen und hungern :dancing:
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Do, 31 Okt 2013, 14:30
nix.....
Beitragvon Holdi » Do, 31 Okt 2013, 18:13
Kannst Du abflexen. Einfach durchs Gummi durch. Das musste ich bei meinen Dänpfern auch machen.
Holdi
Beitragvon Rocketmän » Do, 31 Okt 2013, 20:32
Danke. Bin da etwas vorsichtig, da ich sonst MTB-Dämpfern service, die gerne mal 10-15bar drin haben.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Okt 2013, 21:23
Du öffnest ja den Dämpfer nicht, du schneidest ja nur das Gewindestück weg.
Beitragvon Rocketmän » Fr, 01 Nov 2013, 9:32
Welchen tieferen Sinn hat der Bügel, der unterhalb des Lenkgestänges an die Vorderachse geht? Ausfederbeschränkung zum Schutz des Lenkgestänges? Braucht man den? Nach meinem Gefühl ist der nicht gut für die Verschränkung.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Fr, 01 Nov 2013, 9:39
Braucht man den?
ja.... den braucht man..... !!!!!!!!!!
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 01 Nov 2013, 9:50
Ich vermute mal du meinst den Stabilisator.
