SJ 413 Neuaufbau
Beitragvon pappers » Di, 30 Apr 2013, 21:11
was das den für ein vergaser ?
pappers
Beitragvon Samurai16 » Mi, 01 Mai 2013, 8:52
ein Solex Vergaser aus dem VW Käfer ..
ein Bekannter hat den auch verbaut, läuft gut damit und ist leicht einzustelllen..
Samurai16
Beitragvon Samurai16 » Mi, 01 Mai 2013, 20:32
wieder bischen weitergemacht, wieder kein Gas..
Morgen krieg ich neues Gas dann wird die Karosse fertiggestellt hoffe ich..
mfg,
kevin :)
Samurai16
Beitragvon camofox » Mo, 06 Mai 2013, 18:17
Hallo Kevin,
ihr habt ja ja echt ne gute Arbeit gemacht.
Jetzt weiß ich wo ich meine Achse hinbringen kann :-D
Läuft der Motor?
Mein Vergaseradapter ist 35mm hoch und das ist dann schon
eng mit der Motorhaube!
Wenn du noch was brauchst melde dich.
Gruß Sven
camofox
Beitragvon camofox » Mo, 06 Mai 2013, 20:58
Hier nochmal ein Bild:
camofox
Beitragvon Samurai16 » Mi, 08 Mai 2013, 16:27
Moin sven :)
Ja die Achsen sind ganz gut geworden..
Vergaser ist drauf, motor lief gestern..
Hier sind mal aktuelle Bilder, hat sich ja einiges getan ^^
mfg,
kevin
Samurai16
Beitragvon kolben » Mi, 08 Mai 2013, 18:49
Die Bremsenkonstruktion und der Käfig sehen aber nicht sehr vertrauensvoll aus :shock:
kolben
Beitragvon Mev » Mi, 08 Mai 2013, 19:08
kolben hat geschrieben:Die Bremsenkonstruktion und der Käfig sehen aber nicht sehr vertrauensvoll aus :shock:
hab auch das gleiche gedacht
Beitragvon Schrotty » Do, 09 Mai 2013, 9:19
@ kolben und MEV
das ist auch was ich als erstes gedacht habe.
Wenn an dem Bügel was schief geht trifft es
denjenigen selber.
Bei der Bremse siehts aber anderst aus.
Die Halteplatte gehört aus einem Stück
gemacht. Wenn man sie schon zusammensetzt
sollte es auch eine richtige Naht sein.
Auch wenn das Teil nicht im Straßenverkehr
eingesetzt wird so steht die Sicherheit an erster
Stelle.
Mach nochmal 2 neue Halteplatten aus einem
Stück und du bist auf der sicheren Seite. ::meinung::
Viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon muzmuzadi » Do, 09 Mai 2013, 9:31
Der Bügel ist sicher nicht das gelbe vom Ei aber viel besser als nichts. Ich finde es gut das er zuerst sowas gebaut hat und nicht eine krasse Höherlegung mit Monsterrädern. :wink:
