Blue Samurai
Beitragvon kolben » Do, 29 Dez 2011, 19:19
Ist normales Heizungsrohr vom Baustoffhandel. 1 1/4" 42,4x3,25mm
Die Biegungen vom Inneren Bügel kannst doch auf dem Bild recht gut erkennen. Sind okay bis auf 2 Druckstellen von den Rollen des Biegers. Habe für den Äußeren ein bißchen Caramba dran gesprüht, scheint geholfen zu haben
kolben
Beitragvon Bome » Do, 29 Dez 2011, 22:34
und wiedermal ein beweis dafür, das man keine sündhaft teuren biegemaschinen zum käfig bauen braucht, danke dafür :thumbsup:
kommt das seitenteil außen dran :-k
Bome
Beitragvon Roger » Do, 29 Dez 2011, 22:48
Naja , wenn man auf das gewicht achten würde sollte man 40x2 mm 25crmo4 rohre nehmen und nicht 3,25mm dicke rohre . Und die bekommt man mit der wandstärke nicht gebogen , ohne knicke .
Da brauch man ne gute Biegemaschine .
mfg Roger
Beitragvon MUD » Fr, 30 Dez 2011, 10:55
Kann mir mal einer ungefähr sagen, was der Gewichtsunterschied bei den beiden Rohren auf einen Meter ist?
MUD
Beitragvon kolben » Fr, 30 Dez 2011, 11:10
Bome hat geschrieben:kommt das seitenteil außen dran :-k
Ja der Käfig kommt außen rum.
@Ugly: Oder man probiert sie mit Sand zu biegen dann könnte es klappen
@Mud: Ich kann mal wiegen was das Rohr wiegt das Ich verwende. Vielleicht hat jemand das Gewicht der anderen Rohre?!
kolben
Beitragvon kolben » Fr, 30 Dez 2011, 14:13
Also habe gerade mal gewogen, eine länge von 1,94m wiegt 5,9kg. Was der Meter wiegt mußt du selbst ausrechnen :wink: :-D
kolben
Beitragvon Pandi » Fr, 30 Dez 2011, 19:10
... das ist gut ein Kilo mehr als beim 25crmo4.. wird bei nem ganzen Käfig innen und aussen wohl mal schnell 20kg ausmachen...
Pandi
Beitragvon Bene90 » Fr, 30 Dez 2011, 21:53
Klappt das gut mit dem Rohrbieger??
Ich hatte das selbe vor wie du und hab auch schon den Rohrbieger hier stehen aber traue der ganzen Sache nicht so ganz.
Wie sehen deine Biegungen 10-20 cm von der Biegestelle weg aus?
Ich hab von jemandem gehört das wenn man die orginal Rollen in der Maschine hat da kleine Dellen entstehen. Abhilfe würden da so PU Blöcke mit nem 3-eckiger Aussparung bringen.
Ich werd´s erstmal beim Auspuff testen da kommts nicht auf schönheit und stabilität an.
Gruß Bene
Bene90
Beitragvon mountymudder » Fr, 30 Dez 2011, 21:56
Bene90 hat geschrieben:Klappt das gut mit dem Rohrbieger??
Gruß Bene
die dreiecken bringen halt den vorteil das 2 auflagepunkte dort sind wo die kraft verteilt wird.
am besten wäre es aber wen auch diese bauteil den radius des rohres haben weil sich dan der druck auf die kommplete fläsche verteilt.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Roger » Fr, 30 Dez 2011, 22:19
bei der Biege maschine wird man immer druck stellen haben . wichtig ist das das rohr Fest geklemmt wird ,und der rest des rohres um die passende matritze gezogen wird .
Wir haben auch so eine biege vorrichtung auf arbeit . ich habe schon viel ausprobiert . 3/4 zoll rohr biegt das teil ganz gut . Aber alles was größer ist nicht .
man muss sich vorstellen das man das rohr ja ( übertreiben ) durch eine öffnung drückt . Da kommt es zum druck auf das rohr .
wenn man den abstand größer macht wie orginal würde es vieleicht gehen , aber dann muss man die beige vorrichtung komplet neu bauen .
mfg Roger
