Aus Alt mach Neu! TEAM ORANGE!!!
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Apr 2013, 21:13
Sehe ich auch so. :wink: :thumbsup:
Beitragvon Su-up » Di, 21 Mai 2013, 13:21
Nach dem Abstecher im Tagliamento am Wochenende hatte ich wasser in der Ölwanne und musste die Heimfahrt ohne Kupplung antreten :cry:
Aber die Servo lenkung funzt perfekt!
:-D
Su-up
Beitragvon sebbo » Di, 21 Mai 2013, 16:58
wasser in der ölwanne? du meinst die kupplungsglocke oder?! sonst wärst du wohl nicht mehr sehr weit gefahren..
sebbo
Beitragvon Su-up » Di, 21 Mai 2013, 21:18
Ne hatte Wasser in der Ölwanne.
Hab unten das öl abgelassen und wasser von öl getrennt so gut es ging.
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Su-up » Di, 28 Mai 2013, 19:59
Heute mal das Getriebe ausgebaut wegen dem vibrieren im Antriebsstrang!
Siehe da :shock:
Die Lager sind nicht die besten aber das eine in der mitte der Welle total hinüber !
Thema Kupplung: Zwar abgefahren aber keine Ahnung warum die stecken geblieben ist. :roll:
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon ADD » Di, 28 Mai 2013, 21:28
vielleicht Steinchen zwischen den Druckfedern?
wie kommt das wasser den in die Ölwanne?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Su-up » Mi, 29 Mai 2013, 5:16
Hatte eine neue Ölwannendichtung verbaut, ich habe den verdacht das ich die Ölwanne dann zuwenig fest angezogen habe oder das sie nicht ganz passgenau war!
Sand dreck etc. kann schon sein bei der Kupplung oder sie ist heiß geworden und kleben geblieben!
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon BiEr 1 » Mi, 29 Mai 2013, 9:31
mit DER Kupplung hatte ich auch schon Probleme. Hat der Örkl mal repariert. Schau dir auch die Spezialschraube zum "Gängesortieren" beim Schalthebel an.
sehr schön geworden, der Alte
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Su-up » Mi, 29 Mai 2013, 19:41
Ich glaube da ist was dazwischen gekommen! :roll:
?? Meinst du die Schraube die den Ganghebel in der Position hält??
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon Bome » Do, 30 Mai 2013, 12:06
Su-up hat geschrieben:Ne hatte Wasser in der Ölwanne.
Mfg Daniel
und was sagt uns das... der muss höher xD
aber bei dem hochwasser ist das ja kein wunder, seit ihr überhaupt zum fahren gekommen :wink:
Bome
