KleinerEisbaer´s Vitara
Beitragvon Toxic » Do, 29 Mär 2012, 19:20
Sieht gut aus! =D>
Heckscheibe
Beitragvon RD07123 » Do, 29 Mär 2012, 20:11
Hey Frag doch mal bei Nordzelte hobby :lol: die haben meine auch eigeklebtmfg Heiner
RD07123
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 31 Mär 2012, 23:10
Werds erstmal ohne scheibe lassen. Sattler kann nicht sagen obs genaeht 100% dicht ist und geschweisst obs material ab kann.
Dafuer nen luftbild ;)
KleinerEisbaer
Beitragvon Toxic » Sa, 31 Mär 2012, 23:38
Um Deine Nähte abzudichten gibt es im Campingzubehör Nahtdichtmittel (so ne orangene Büchse mit Pinsel im Deckel), der geht dafür super!!! Selbst getestet, Nähte wieder alle dicht und trocken!
Beitragvon KleinerEisbaer » So, 01 Apr 2012, 9:02
Stimmt, waere also eigentlich kein hindernis ... Im schlimmsten fall tuts auch die heißklebepistole ;)
Mal ueberlegen :)
KleinerEisbaer
Beitragvon hugin » Mo, 02 Apr 2012, 15:29
sehr schön hast du das gemacht! wie hast du die ösen reingemacht? gibts da eine günstige lösung oder braucht man da spezielles werkzeug?
hugin
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 02 Apr 2012, 18:50
jops ist komplett von mir per hand selbst gemacht.
welche ösen meinst du?
die druckknöpfe? wenn ja, da wird erst ein loch in die plane gemacht (habs gebohrt), dann steckt man das eine teil des knopfes durch und legt das gegenstück auf den stift. diese zwei teile werden dann mit ner speziellen quetsche zusammengedrückt und der stift börtelt sich um und die eine seite des druckknopfes ist fest. dann das selbe mit dem gegenstück und man hat ein fertigen druckknopf.
ich habe die packung druckknöpfe und die quetschzange von nem sattler ausm dorf ausleihen können. da waren 100 stück in ner schachtel und ich hab 25 gebraucht. wenn man nett fragt geben sie einem vielleicht das werkzeug mit oder man bereitet alles vor und macht die knöpfe dann vor ort rein.
KleinerEisbaer
Beitragvon hugin » Di, 03 Apr 2012, 12:59
Ja genau, die Knöpfe hab ich gemeint! Danke für die Info!!!
hugin
Beitragvon KleinerEisbaer » Mi, 04 Apr 2012, 17:24
hab vorhin mal die plastikleiste gegen eine aluleiste getauscht, da das verdeck immer nach oben zieht. so ist es fest und man hat 1 cm mehr platz um hinters reserverad zu kommen.
fertig :)
KleinerEisbaer
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 23 Apr 2012, 15:18
damit man nach hinten auch was sieht:
müss ich mal schauen wie es auf der straße ist, sonst noch etwas runter biegen.
KleinerEisbaer
