Bei mir war´s so,daß strinseitg beimSchweller eine Öffung (ca.1x1x5cm)ist/war,durch die das Wasser reinkommt.
Dann kommt auch dann Dreck rein-die Abläufe verstopfen und dann ist das Werk vollbracht!
Die neuen Schweller sind nun komplett (auch unten beim Blechstoß) bis auf die 3 Abläufe abgedichtet und natürlich versiegelt.
Wennst so schaust siehst du das die Schweller zu 90% im nur unten durch sind....
Ich fiel unter die restlichen 10%-bei mir war eigentlich alles im A...
auffi!
Hannes
