Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Jan 2009, 6:41
hab ich net erwähnt das ich nur beadlock-optik mache :lol: quasi für die eisdiele kommt bei den mädels ungefähr so gut an wie schlammspray .
jetzt mal ernst sicherlich fehlt der 2 ring noch den hab ich ja als schablone für die restlichen 6 ringe gebraucht , gestern hab ich dann die ringe fertig gebohrt, ein neues loch fürs ventil gebohrt , ein stück rohr pbers ventil das es nicht mehr abreisst , den 1. ring durchgeschweisst , leider is der noch nicht dicht .
den reifen mal zur probe montiert und den 2 ring drüber gesteckt.
die 8 schrauben sollten den reifen locker halten ich will ja keine 38 reifen mit 300 ps fahren ( zumindest vorerst ) und für die leistung die ich habe sollte es reichen .
hier gilt aber auch wieder der spruch " versuch macht kluch "
Beitragvon Marlo » Di, 20 Jan 2009, 11:02
Könnte sein, dass es mit so wenig Schrauben nicht dicht wird... Schlauch rein und gut is...
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Jan 2009, 11:25
wäre möglich
an einer stelle kommt noch luft raus , kann aber durchaus auch an der schweißnaht liegen der restrundum is dicht.
hab aber eh vor das ich mit schlauch fahre
Mfg Kurt
Beitragvon Marlo » Di, 20 Jan 2009, 11:36
was für Reifen werdens denn?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Jan 2009, 14:38
30 oder 31 zoll
wahrscheinlich bleib ich aber bei den 30er weil ich die schon hab und nur noch einen als ersatz brauche, man muss ja auch aufs geld schauen :cry:
Mfg Kurt
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 20 Jan 2009, 19:46
nur mal so zum verständniss...
es sind 2 ringe außen an der felge und 2 ringe innen an der felge...
der reifen wird dann zwischen die 2 ringe geschraubt oder??
und dann luft rein fertig oder wie??
dicht wirds durch genug schrauben...
gar nicht mal so viel aufwand...
hmm...
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon dominik » Di, 20 Jan 2009, 19:50
kurt (eljot ) hat geschrieben:30 oder 31 zoll
Mfg Kurt
30x9,5R15 general grabber MT mit äh ca4mm profil ... entspräche das deinen wünschen ?!
dominik
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 21 Jan 2009, 6:54
4 mm ::nein:: ::danke::
ich kauf mir noch einen neuen dazu , weil ich einen dabei hab der seit 2 jahren nen LAH- schaden hat.
der reifen ist zwar dicht man sieht aber auf ner fläche von 5x5 cm das stahlgewebe
mfg Kurt
Beitragvon dominik » Mi, 21 Jan 2009, 21:38
kurt (eljot ) hat geschrieben:4 mm ::nein:: ::danke::
mfg Kurt
pffft dann nich :fck:
:wink:
dominik
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Jan 2009, 10:23
gestern hab ich noch die ölwanne vom sj angepasst und die servolenkung verbaut .
heut abend wird dann der rest vom Boden verschweist und die fugen ausgeschmiert dann kann ich ende der woche mitm pinsel drüber gehen und die karroseriearbeiten endlich abschliessen,
mfg Kurt
