mein Projekt...
Beitragvon buggyschmiede » Mo, 05 Jan 2009, 19:40
...dann hab ich von ner kaputten Visko-Kupplung den Flansch abgeschnitten,damit ich die Bohrungen genau übertragen kann...zum Maßnehmen 7mm-zum durchbohren 4,8mm (normalerweise 4,96mm,aber wer hat den schon...?)...
und dann n 6er Gewinde geschnitten...und damit wäre die hälfte geschafft...
dann von der Aussenseite der GTI-Riemenscheibe ca 1,5mm abdrehen,damit der Adapter auch noch was vom Flansch 'abkriegt'
Es gibt Tage,da gewinnt man und es gibt Tage,da verlieren die Anderen....
buggyschmiede
Beitragvon buggyschmiede » Mo, 05 Jan 2009, 19:54
...dann hier auch beides zentrieren und die Bohrungen übernehmen...
passende Schrauben nehmen...
und einkleben...
...dann längere Stehbolzen am Wasserpumpenflansch einschrauben+einkleben und Adapter mit Visko-kupplung anschrauben...
Beifahrerseite...
von oben
Fahrerseite...
mfG
buggyschmiede
Beitragvon buggyschmiede » Mo, 05 Jan 2009, 20:00
kann leider noch nich sagen,ob sich das bewährt,Motor läuft ja noch nich...hab mir erstmal n Zündverteiler vom Mazda bestellt...morgen soll er da sein-mal sehen,was das wird...bis jetzt konnte mir hier ja noch niemand so richtig Auskunft darüber geben...
mfG
buggyschmiede
Beitragvon ohu » Mo, 05 Jan 2009, 20:37
Dem TÜVler ist das eingetlich total egal, ob du den Kühler vorne drin hast oder hinten drauf, hat er mir neulich erklärt.
Beitragvon Bome » Mo, 05 Jan 2009, 20:47
zur viscokupplung:
Aufbau
Visco-Kupplung, Prinzipskizze
Die Grafik zeigt eine Visco-Kupplung, die Leistung und Drehmoment über die Antriebsseite (1) zum Differential (D) einer Achse weiterleitet. Die Visco-Kupplung selbst besteht aus einem Gehäuse (2), dessen Innenseite gleichzeitig als Träger für die Außenlamellen (3) dient. Zwischen den Außenlamellen (3) und den Innenlamellen (4) befindet sich ein Fluid (5). Die Innenlamellen (4) selbst werden von einem Innenlamellenträger (6) gehalten, der gleichzeitig Antriebswelle ist. Das Gehäuse wird über eine Dichtung (7) gegen das Auslaufen des Fluids (5) und das Eindringen von Staub geschützt.
Für Visco-Kupplungen wird als Fluid (5) häufig Silikonöl verwendet, da es sich durch eine hohe Viskosität auszeichnet und im Vergleich zu Öl die Viskosität eine geringere Temperaturabhängigkeit zeigt.
Die Charakteristik der Drehmoment- und Leistungsübertragung hängt von der Anzahl der Lamellen (3+4, meist aus Stahl), deren Innen- und Außendurchmesser und der Viskosität des Fluids (5) ab. Das Fluid (5) wird bei unterschiedlichen Drehzahlen von An- und Abtriebslamellen geschert und Überträgt dadurch das Moment. Sowohl Außenlamellen (3) als auch Innenlamellen (4) können sich axial bewegen und werden beispielsweise durch Federringe so eingestellt, dass sie sich ohne Drehzahldifferenz nicht berühren. Ein mechanischer Kontakt der Lamellen sollte daher höchstens ausnahmsweise und nur dann entstehen, wenn der Hump-Effekt konstruktiv vorgesehen wurde.
falls du noch mehr wissen willst: http://de.wikipedia.org/wiki/Visco-Kupplung
Bome
Beitragvon buggyschmiede » Mo, 05 Jan 2009, 22:48
danke für den Beitrag...ist doch schon mal interessant zu lesen...
@ OHU: ich will meinen 413er für den Alltagsgebrauch aufbauen und da würd n Kühler im Heck doch n bische stören :-k :wink:
mfG
buggyschmiede
Beitragvon buggyschmiede » Di, 06 Jan 2009, 22:17
weiß jemand was das ist? :dancing:
man achte auf das schwarze Teil :-k
buggyschmiede
Beitragvon Paulchen4433 » Di, 06 Jan 2009, 22:45
Lass mich mal überlegen was das ist :-D
Alternativ dazu gibt es auch einen Winkeltrieb für 250€
Könnte ein Mazda Verteiler sein :-k :-D
Zuletzt geändert von Paulchen4433 am Di, 06 Jan 2009, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Bome » Di, 06 Jan 2009, 22:50
ist der mit induktivgeber ?
Bome
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Di, 06 Jan 2009, 22:51
ich sag auch zündverteiler...
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
