sj 413er umbau... das projekt C.A.T. !!!
Beitragvon Bome » Do, 30 Okt 2008, 21:56
haste hinten schon andere dämpfer drin ??
oder warn die schon drin, weil sind ja anscheinend nich mehr die originalen
Bome
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Do, 30 Okt 2008, 22:30
ja hast du richtig erkannt...
das sind rancho dämpfer...
hab sie kostenlos bekommen... ;)
glaub aber dass die nich viel taugen... dicht sind sie aber...
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Fr, 31 Okt 2008, 13:48
hatt evtl jeemand Erfahrungen mit diesen dämpfern...??
Genau heißen sie RS5000 von Rancho Suspension...
Vielen dank
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Okt 2008, 14:08
rancho dämpfer sind in der regel recht hart
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Fr, 31 Okt 2008, 20:06
Hört sich ja nicht so gut an...
Was für Alternativen gibt es...??
und vor allem relativ günstige...
Lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 31 Okt 2008, 20:13
Geh auffen Schrottplatz und such nach schönen langen Dämpfern! :twisted:
Haben Jürgen und ich auch gemacht, haben welche aus nem Renault Megane genommen für hinten, sind aber doch ein bisschen hart, aber geht! :?
Für unsern LJ den wir über den Winter aufbauen wollen, werden wir hinten wahrscheinlich Fiat Uno Dämpfer nehmen, die hinteren sind schön lang! :twisted:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon traildriver » Fr, 31 Okt 2008, 22:00
Wenn das ein reines off road Gerät wird würde ich auch direkt den Radstand etwas verlängern z.B. auf die Radstandslänge des Longbody! ::meinung::
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Sa, 01 Nov 2008, 1:50
das mit dem radstand ist schon in planung...
in verbindung mit dem schraubfedernumbau...
will die vorderachse so weit nach vorne verschieben dass die räder über den rahmen hinausragen um einen absatz besser bewältigen zu können...
was haltet ihr davon...??
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon Bome » Sa, 01 Nov 2008, 11:17
is ne sehr gute idee ich machs aber so das ich nich den radstand verlängere sondern den rahmen kürze weil ich dann weniger bedenken habe das ich bei einem hügel mittig aufsitze
Bome
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Sa, 01 Nov 2008, 15:18
Ich muss aber fast die Achse weiter nach vorne versetzen...
Bei mir streiten sich ölwanne und Servolenkung um Platz...
Ist für mich die einfachste Lösung....
nur die Welle is noch ein Problem....
aber das wird schon.... ;)
Lg raph
piCk_uP_arTisT*
