Meine Maja
Beitragvon 3 Takter » Mo, 11 Mai 2009, 19:29
ne aus dem ersten Bild sieht die so aus als wäre sie komplett unten nach aussen gebogen
Beitragvon Bene90 » Mo, 11 Mai 2009, 20:47
Heckklappe ist geschlossen!
Hab mich nur zu viel gefreut das ich aus dem Loch rückwärts wieder raus kam aber da springt auf einmal son Baum hinters Auto :oops:
Mal gucken ob ich diese Woche Zeit hab dann wird das einfach wieder zurückgekloppt.
Bene90
Beitragvon Bene90 » Mi, 13 Mai 2009, 21:35
Heute bei der Reperatur entdeckt :-(
Ist nur ein Schlechtes Handyfoto geworden aber ich denke man kann erkennen das sich der Profilblock vom Reifen löst.
Bene90
Beitragvon Bene90 » Mi, 27 Mai 2009, 20:58
Ich hab mal ein paar Fragen an die Profis:
Wie schützt ihr eure Lima oder den Anlasser vor Wasser und Schlamm?
Ich hab mal was von Wasserdichten Limas gehört aber die werden sicher ein Vermögen kosten oder?
Bene90
Beitragvon OGGY » Mi, 27 Mai 2009, 23:33
ich hab mal bei ebay ne wasserdichte lima gesehen war von nem alten vw vonner bundeswehr die hatten das wohl mal das die richtig dicht waren,ansonsten kannste die lima nur möglichst hoch montieren sonst wüste ich jetzt keine möglichkeit aber ich denke mal dazu werden sich noch welche melden
Beitragvon Marlo » Mi, 27 Mai 2009, 23:40
LiMa war bisher kein Problem, Kohlen verschleißen vll. schneller...
Anlasser lief mal nicht mehr, weil voll mit Schlamm (u.a. auch im Magnetschalter...) aber ging auch wieder nachm Zerlegen und Reinigen!
zu Treffen und Wettbewerben nehm ich ne ErsatzLiMa mit, die is ja schnell getauscht.
Beitragvon Bene90 » Do, 28 Mai 2009, 22:27
Das mit der ersatz Lima is ne sehr gute Idee. Danke!
Ich kenn mich mit der Motorelektonik und dem ganzen net so aus aber muss die Lima immer die selbe Leistung haben oder darf die auch größer sein?
Bene90
Beitragvon Marlo » Do, 28 Mai 2009, 22:47
darf auch "größer" sein... nur wirste dann auch Halter etc. umbauen müssen.
Stecker brauchste wahrscheinlich auch nen anderen... ich hab bei mir zwei Stecker am Kabelbaum, einmal den originalen und nen Madzastecker... 70A Madza LiMa fahr ich zur Zeit, die hat auch nen extra Kabel zur Batterie für den Regler (quasi als "Fühler" :wink:) auch bei Licht und Heizung noch 13V!
wenn du ne Samurai LiMa als Reserve brauchst, hab ich noch liegen... 25€+Porto?
Beitragvon Bene90 » Fr, 29 Mai 2009, 22:24
Momentan bin ich noch hinter 2 Samurais her wenn ich einen davon bekomm hol ich den als Ersatzteillager oder bau den als Spaßgerät auf / um.
Also vorerst kein Intresse weil kein Geld mehr übrig :roll:
Aber Danke für das Angebot.
Bene90
Beitragvon Bene90 » So, 31 Mai 2009, 13:42
Seit dem letzten Offroadausflug hängt mein Auto auf der rechten Seite ca. 4cm tiefer
Verbaut ist ein OME +40mm
ICh hab schon geguckt ob die Feder gebrochen ist aber konnte nix finden.
Aber mir ist folgendes aufgefallen:
Links: Bild normale Höhe würde ich sagen
Rechts: Bild 4cm tiefer wie man sieht ist an der Feder kein Zwischenraum mehr
Heckansicht:
Was könnte das sein???
Kann man das irgendwie wieder richten weil in Linkskurven schrabbt der rechte Vorderreifen an der Stoßstange.
Bene90
