Mein kleines Buschtaxi
Beitragvon traildriver » Fr, 29 Mai 2009, 22:29
Die Jungs mit den dicken Verstärkern sind auch schon länger mit Optimas unterwegs! "Tieferlegungsfraktion"! :wink:
Beitragvon 3 Takter » Fr, 29 Mai 2009, 22:36
Die brauchen auch ganz schön Saft für Ihre Musikanlagen.
Muss mir später auch noch ne zweit besorgen.
Sind zum Glück nicht teurer geworden :P
Hatte vorhins auf einer Seite gelesen, das die bleipreise extrem hoch wären. und das jednen Tag andere Preise für die Optima´s verlangt werden.
Habe gerade mal nach Preisen geschaut. Wär zum Glück nur falscher Alarm. Weiß auch nicht wie lange das schon her ist als die Seite zuletzt aktualisiert worden ist :roll:
Beitragvon ohu » Fr, 29 Mai 2009, 22:39
Inzwischen sind "dank" Wirtschaftskrise die Rohstoffpreise schon wieder derbe im Keller - für die Tonne Stahlschrott gibts grade mal noch 25 €. :roll:
Beitragvon 3 Takter » Fr, 29 Mai 2009, 22:42
bei uns gibt´s nur 20€ pro Tonne
Beitragvon ohu » Fr, 29 Mai 2009, 22:49
Ok, der Preis von mir ist auch schon wieder fast zwei Monate alt. :wink:
Beitragvon 3 Takter » Sa, 30 Mai 2009, 17:16
Heute habe ich sie sich erstmal aneinander vorgestellt hoffe die beiden vertragen sich auch :D
Beitragvon Marlo » Sa, 30 Mai 2009, 22:08
guck mal, ob du das Getriebe verdrehen kannst, oder schneid da n bissl was ausser Front raus, dann kommen sie sich noch näher :wink:
Beitragvon 3 Takter » Sa, 30 Mai 2009, 23:17
Marlo hat geschrieben:guck mal, ob du das Getriebe verdrehen kannst, oder schneid da n bissl was ausser Front raus, dann kommen sie sich noch näher :wink:
Ja hab ich morgen auch vor :wink:
Hoffe das sich das Getriebe verdrehen lässt.
Bei einigen Winden geht das ja leider nicht.
Beitragvon blochbert » So, 31 Mai 2009, 5:42
Normalerweise geht es sich mit 5cm Bodylift so aus das die Winde fast beim Kühler hinten ansteht, die Front braucht man dabei nicht zerschneiden, sofern sich das Getriebe drehen lässt, bei unseren Suzis haben wir das so gemacht.
Beitragvon 3 Takter » So, 31 Mai 2009, 13:17
Hab heute das Getriebe verdreht.
Dazu muss man bei der Winde alles auseinander bauen um es zu machen.
Aber habe dazu gleich mal die zeit genutzt um die teile alle zu begutachten und neu zu schmieren. Ist in wirklich sehr guten zustand die Winde. Vor allem wenn ich daran denke was ich damit alles schon gemacht habe. Vor allem zweckfremde sachen. :P
Sind sich jetzt noch näher gekommen und passt soweit ganz gut.
Werde vorn an der Front nur ganz wenig ausschneiden müssen 8)
