O.P.E.L.
Beitragvon Roger » Do, 16 Jan 2014, 22:23
:lol: :lol:
hi
Beitragvon Huxi » Do, 16 Jan 2014, 22:24
Hi ja sehr selten hier schaue mir ab und zu eure Umbauten an aber mehr nicht mehr...
Schön das du soweit bist weiter so...
Grüße deinen Schweisser mal...[/code]
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon kolben » Do, 16 Jan 2014, 22:46
Marlo hat geschrieben:kann ja im Notfall das Seil fetten :aiwebs_017
Wie willst du das umsetzten? Schmiernippel an jede Trompete?
Ja Mike, das mache ich!
kolben
Beitragvon Roger » Do, 16 Jan 2014, 22:49
Das seil kannst du nicht fetten . Im fett sammelt sich dreck und macht das seil von innen kaputt , das bekommt man ja nie wieder sauber gewaschen .
Das war nur ein scherz von Marlo ( sag ich jetzt mal ) :lol: :lol:
Beitragvon Marlo » Do, 16 Jan 2014, 22:53
einfach das Seil mit Fett tränken. Dann wird es im Sand auch schön paniert. :twisted:
Beitragvon kolben » Do, 16 Jan 2014, 22:55
Roger hat geschrieben:Das war nur ein scherz von Marlo ( sag ich jetzt mal ) :lol: :lol:
Von mir auch :lol:
kolben
Beitragvon sammy1600 » Do, 16 Jan 2014, 23:35
Gibt extra Spray dafür. Geht ganz gut........
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon kolben » Sa, 18 Jan 2014, 16:13
Hab ein Lichtmaschinen Problem!
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht!
Die Lima hat den dicken Plusanschluss, ein Kabel Zündplus (schwarz-weiß)und das andere Kabel zur Kontrollleuchte (weiß-rot). Von der Leuchte geht dann wieder ein Kabel an Zündplus.
Ist doch so richtig oder?
Auf dem Kabel von Lima zur Kontrollleuchte (weiß-rot) ist auch Plus, da müßte eigentlich Masse drauf sein oder?
kolben
Beitragvon Roger » Sa, 18 Jan 2014, 18:06
ich hatte mal die halter pulverbeschichten lassen , dadurch hatt ich keine masse von lima zum Motor . Vielleicht bei dir auch so ????????????
Beitragvon kolben » Sa, 18 Jan 2014, 18:19
Hab ich durch gepiept, am Gehäuse ist Masse. Hab die Lima mal aufgemacht, sieht eh nicht mehr so doll aus.
Werde wohl auf ne stärkere Umbauen... Kann ich auch gleich höher setzten...
Mal suchen was es passendes gibt, hab n Keilrippenriemen...
kolben
