Winde eingebaut.
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 16 Jan 2010, 15:14
was ist den das tolles? :-D ein Dimmer?
Tennisanlage
Beitragvon ohu » Sa, 16 Jan 2010, 15:18
Zentrale Bespaßungseinheit, wird unterm Dach ihren Platz finden. :wink:
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 16 Jan 2010, 15:24
:lol: Ich hab noch so nen anderen verdacht....kommen da ein paar lichter ran, die dann mittels der beiden rechten Buchsen leuchten :-D
Tennisanlage
Beitragvon ohu » Sa, 16 Jan 2010, 15:36
Nee - eigentlich kommen da nur zwei Lautsprecher und ein MP3-Player dran - ist ein 2x20Watt Audioverstärker. Normales Autoradio ist etwas zu groß zum unters-Dach-Schrauben.
Wird, mit dem richtigen Material gefüttert, die Probleme der Schlafdefizite bei dne Nachtetappen hoffentlich etwas verringern. :wink:
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 16 Jan 2010, 15:42
:lol: OK....ich das könnte es auch sein. In SMD auch in ein Ü-Ei bekommen können :D Pack den aber mal in ein Blechgehäuse, das schirmt besser gegen Störstrahlungen als Alu und Plastik :wink:
Tennisanlage
Beitragvon ohu » Sa, 16 Jan 2010, 16:48
Störstrahlungen? Wir fahren doch durch die Natur... :lol:
Auf dem Schreibtisch hier hat trotz PC, Handy und weiterer Elektronik nichts gestört - nur das 50 Hz-Brummen vom Netzteil kam leicht durch.
Für SMD bin ich zu grobmotorisch. :wink:
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 16 Jan 2010, 19:54
Hmm, dann sollte es OK sein. Denke auch an die Lima und die Zündfunken :wink:
Tennisanlage
Beitragvon Kaschinski » Fr, 22 Jan 2010, 0:23
Ich hätte da mal noch n paar Fragen zu den Achsen:
1.
Wie willst Du eigentlich den Rundlauf zwischen Diff und Radlager
korrekt einstellen?????
Ich bin der Meinung, dass Du die erforderlichen Toleranzen so nie erreichst...
2.
Wie befestigst Du den lenkbaren Achsschenkel bei der VA?
Oder gibts da nur ne verstärkte HA???
Kaschinski
Beitragvon ohu » Fr, 22 Jan 2010, 0:42
Kaschinski hat geschrieben:1.
Die komplette Achse wird nach dem Schweißen nochmal überdreht. ;)
Zudem sind die Toleranzen garnicht so hoch, wie man denken möchte, serienmäßig ist das jedenfalls recht "grob" zusammengeschustert und hält auch.
2.
Da kommt ein Flansch an die Achskugel. So sind die Achskugeln im Verschleißfall wechselbar, ohne dass man die ganze Achse wegwerfen muss (wie bei unserer ersten geschehen :roll: ).
Beitragvon Marlo » Fr, 22 Jan 2010, 1:00
Achskugeln bleiben die gleichen? weil ich hab schon nen paar mal Achsschenkellager gekillt, vll. kriegt man da ja irgendwie größere unter?
