Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Roger » So, 04 Okt 2015, 19:34
Wie tief ist er abgebrochen / abgeschert ???? Am besten ist immer eine mutter vor legen und mit ordentlich saft anschweißen . Durch das schweissen kommt auch gleich schön wärme rein und meist geht die schraube sehr gut raus .
Beitragvon Rocketmän » So, 04 Okt 2015, 22:42
Da müssten noch ein paar mm rausstehen. Sind die Stehbolzen tatsächlich eingeschraubt? Dann werde ich mir mal ne fette schwarze Mutter besorgen und die da mit 250A draufbrennen.
Rocketmän
Beitragvon Roger » So, 04 Okt 2015, 22:50
Auch wenn die schraube klein wenig im block abgerissen ist . Mutter vor und schweißen , Musst nur schauen on m8 / m10 mutter nimmst .
Beitragvon Vitara V6 » So, 04 Okt 2015, 22:53
Genau darum gehts in meinem link.
Da wird eine super Mutternanschweisshilfe für die Schweißdüse gezeigt!
Vitara V6
Beitragvon Rocketmän » So, 04 Okt 2015, 22:59
Habe ich gesehen :-D
Da ich aber noch einen kleinen Überstand haben dürfte, müsste es so gehen. Werde morgen mal den Kühler rausbasteln.
Rocketmän
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 05 Okt 2015, 7:57
Alles klor :wink:
Vitara V6
Beitragvon Bobie01 » Mo, 05 Okt 2015, 23:11
Hab mal gelesen man soll die mutter größer anbohren, so haelt sie noch besser.
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon Rocketmän » Di, 06 Okt 2015, 21:31
Hat fantastisch funktioniert. Nachdem ich leichte Probleme bei der Bereitstellung eines Schweißgerätes hatte (meins steht noch in Hamburg), hat die ganze Aktion mit Bastelei gute 2h gedauert.
Zum nachmachen:
M10 Mutter, 12mm stark. Innen ausgefeilt, um Bindefehler durch das Zink zu vermeiden. Mit Isotape fixiert (festhalten empfehle ich bei der Aktion nicht, die Mutter glüht komplett durch).
220A
2x3 Sekunden geschweißt (um das Alu nicht zu sehr an den Schmelzpunkt zu bringen, da die Stelle wenig Fleisch hat).
Nach 2 Minuten dick Silikonöl drauf. Mit ner normalen 1/2 Knarre kein Widerstand bei Rausschrauben spürbar =D>
Jetzt habe ich das Gewinde nachgeschnitten und eine normale Schraube verwendet.
Rocketmän
Beitragvon Roger » Di, 06 Okt 2015, 21:40
Freut mich , meist klappt das immer super mit schweißen .
Beitragvon Geronzen » Mi, 07 Okt 2015, 7:38
Rocketmän hat geschrieben:Hat fantastisch funktioniert. Nachdem ich leichte Probleme bei der Bereitstellung eines Schweißgerätes hatte (meins steht noch in Hamburg), hat die ganze Aktion mit Bastelei gute 2h gedauert.
Zum nachmachen:
220A
=D> =D> =D>
