O.P.E.L.
Beitragvon kolben » So, 05 Jan 2014, 17:45
Ja, habe die Nähte erst vorgestrichen in Grau, das hab ich von den Achsen noch über gehabt. Dann hab ich Rot grundiert und nu kommen 2 Schichten Schwarz drauf... Alles Brantho Korrux 3 in 1...
Die Pistole ist vom Korrosinschutzdepot bin sehr zufrieden damit.
kolben
Beitragvon Roger » So, 05 Jan 2014, 17:59
Danke , ich werde mein kram wohl alles zum lackierer bringen . Ich habe da kein bock drauf .
Beitragvon kolben » So, 05 Jan 2014, 18:08
Ist halt Sauerrei, aber mach es eigentlich gerne...
Wenn du jemanden hast der das günstig macht, warum nicht...
kolben
Beitragvon Roger » So, 05 Jan 2014, 18:09
JA der hatte mein Fiesta auch super Lackiert und noch besser war der preis :-D
Welche farbe kommt die Karo ????
Mfg Roger
Beitragvon kolben » So, 05 Jan 2014, 18:12
Überraschung :D
kolben
Beitragvon Roger » So, 05 Jan 2014, 18:13
DAs habe ich mir gedacht :-D , bei meinem weiß ich auch noch nicht wo die reise hin geht .
Beitragvon kolben » Do, 09 Jan 2014, 19:43
Überlege gerade wie ich meinen Spal Lüfter ansteuere. Muss ich ein teures Set kaufen mit so nem Rohrverbinder mit Fühler drin oder gibt's im 1,6er 8V Block eine Stelle wo ich nen Fühler für 15,- reindrehen kann und dann mittels Relais den Lüfter steuern kann?
Wie habt ihr das gemacht?
kolben
Beitragvon Norbert » Do, 09 Jan 2014, 23:03
kolben hat geschrieben:...
Hallo kolben,
ich habe ein Rohr genommen und etwas Flachstahl draufgeschweisst --> Gewinde für zwei Fühler reingeschnitten --> fertig.
Mittlerweile verwende ich einen Fühler mit zwei Temeraturstufen.
Anbei ein Foto:
http://www.pirate4x4.com/forum/3163108-post17.html
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon kolben » Fr, 10 Jan 2014, 7:32
Gute Idee Norbert!
Sollte der Fühler möglichst nah am Kühler sitzen oder in der Nähe vom Thermostat?
Und dann ein Relais dazwischen und fertig oder?
Danke dir!
kolben
Beitragvon Baloo » Fr, 10 Jan 2014, 7:41
kolben hat geschrieben:Gute Idee Norbert!
Danke dir!
Du brauchst einen Thermoschalter und keinen Fühler....
der Thermoschalter sollte in den Rücklaufschlauch (der untere)
und nicht in den Vorlauf..... (habe ich am Anfang auch falsch gemacht)
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... er&start=0
