Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Rocketmän » So, 13 Sep 2015, 17:14
Der Motor läuft. Ist es normal, dass es so zwischen Luftfilter und Motor schnauft wie eine kleine Dampflock?
Rocketmän
Beitragvon Geronzen » So, 13 Sep 2015, 19:06
Nööööh... #-o
im Unterdruckbereich des Ansaugtraktes wird der Unterdruck pulsierend aufgebaut - Arbeitstakt des Motors :?:
wenn es zischelt ist wohl noch irgendwo was undicht :?: :!:
Glaube ich :?
Beitragvon Rocketmän » So, 13 Sep 2015, 21:36
Ne, es macht eher so Tschk-Tschk-Tschk.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Sep 2015, 21:58
Normal, zumindest wenn ich von meinem Auto ausgehe. Ist irgend ein Ventil, hab vergessen wofür. :oops:
Beitragvon Rocketmän » Mo, 14 Sep 2015, 3:58
Neue schwerwiegende Fragen, Dienstag ist Tüv:
1. Problem mit den Blinkern: Viel zu schnelle Folge. Weitere parallel geschaltete Widerstände helfen nicht. Jemand ne Idee?
2. Die Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 700-1100 rpm. Auch im warmen Zustand. Drehen am Zündverteiler bringt uns grade nicht so richtig weiter. Hinzu kommt, dass wir beim Fahren gelegentlich Fehlzündungen haben. Manchmal geht er auch fast aus beim Gasgeben.
Rocketmän
Beitragvon Geronzen » Mo, 14 Sep 2015, 4:52
Zu 1:
Lastunabhängig Blinkrelais LED-geeignet 12V 0,02-20A 3Polig Flasher Blinker
Ebay Artikel: 201201465919
Zu 2:
könnte das was mit dem zischelnden Geräusch zu tun haben?
Toi Toi Toi für die HU :!: :!: :!:
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 14 Sep 2015, 5:46
Zu 2. Ansaugkrümmerdichtung?
Vitara V6
Beitragvon Baloo » Mo, 14 Sep 2015, 6:20
stell die Zündung noch mal richtig ein....
incl. Verteiler.....
Beitragvon Rocketmän » Di, 15 Sep 2015, 17:53
Quasi Tüv bekommen. Lediglich die noch nicht angeschlossene Anhängersteckdose, die flinkernden Blinker und das Fehlen des Typenschildes wurden bemängelt. Keine Probleme mit den Umbauten :-D =D> 8)
Rocketmän
Beitragvon santana92 » Di, 15 Sep 2015, 18:27
Herzlichen Glückwunsch !!!
Den Bügel Haste eingetragen ??
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
