Mein Umbau für Trophy´s
Beitragvon Pandi » So, 11 Nov 2012, 11:58
Ja ab den Sitzen ist das ein Rohrrahmen, die anbindung kann ich dir schon mal mailen, ist aber ganz schön viel, die geht auf den OEM Rahmen, auf das Kreuz hinter den Sitzen, auf die aufnahmen von neuen Rahmen unten, auf den Käfig hinten... also quasi überall hin. sogar zwischen den Sitzen nach vorne nochmal abgestützt..
Pandi
Beitragvon Roger » So, 11 Nov 2012, 12:03
Hört sich gut an . Bilder gerne an : cossicrouser1981@yahoo.de
Da du ja das auto gut bewegst , scheint die lösung ja gut zu halten .
Wann baust du eigentlich ein neues Auto auf :-D ???? Reiner rohrrahmen ????? :-D
Beitragvon Pandi » So, 11 Nov 2012, 12:20
.. nein behalte meinen Suzuki für die Extremen Sachen wie Breslau oder MT und werde ihn Pflegen und in Schuss halten. Da aber auf längere sicht die Breslau in Polen nicht mehr ist und immer mehr die schnellen Veranstaltungen im kommen sind wie Baja, Gorm, MT CC, Balkan Breslau u.s.w.,werde ich ein schnelleres Auto zusammenbauen mit dem ich in der z.b. T2 Klasse oder den CC Klassen starten kann.
Da bin ich noch am überlegen ob Side by Side, Pajero oder.... k.a. was es da noch gibt. Geil wär auch ein GRAT vom Kufel, aber das Problem bei der Kiste genau wie bei meiner ist, das man keine "offiziellen" Rennen fahren kann wegen fehlenden Wagenpass bzw. Zulassung.... aber wie gesagt da bin ich noch am Überlegen wo die Reise hingeht...
Pandi
Beitragvon Roger » So, 11 Nov 2012, 13:16
JA das hört sich gut an . Kostet ja auch alles bischen Geld :-D
Side by Side sehen immer soooooo langsam aus :( , wo ich sie in Schwerin gesehen habe . Und da muss man ja auch noch einiges umbauen / verbessern .
Mfg Roger
Beitragvon Baloo » So, 11 Nov 2012, 14:25
WAS?
die sind schneller als alles andere......
Beitragvon Roger » So, 11 Nov 2012, 21:44
Ich schrieb ja auch ,, sehen,, langsam aus . Das macht bestimmt die geräusch kolisse ( oder wie das geschrieben wird :-D ) der Variomatik .
Mfg Roger
Beitragvon Pandi » Sa, 24 Nov 2012, 15:38
... so die größten arbeiten für diesen Winter sind erledigt, jetzt müssen nur noch die Achsen überprüft werden...
Kühlsystem abgedrückt und paar Tage stehen lassen, um zu sehen ob wirklich alles dicht ist...
Diese woche ist der Tank gekommen
... gleich eingebaut und angeschlossen.
Hab mir von Terraled.at nen Satz LED Fluter geholt zum Testen
Die beiden alten Hella mit insgesamt vier H3 Birnen haben vier mal so viel Strom gebraucht wie die neuen LED, alleine dadurch verbessert sich mein licht, da ich es jetzt auch einschalte
Kraftstoffmäßig ist nun fast alles so wie ich es immer wollte...
Jetzt tausche ich nur noch den alten originalen VW Dieselfitler gegen einen mit Flansch, da ich an dem die Dieselleitungen auch mit Fittingen anschließen kann...
Die Beleuchtung wird langsam auch...
Fahrwerk ist nach dem Gorm 24h auch noch besser eingestellt, da muss ich jetzt noch die Bumpstops einstellen....
... freu mich schon riesig auf den ersten einsatz nächstes jahr...
Pandi
Beitragvon Held87 » Sa, 24 Nov 2012, 22:03
Bist du Zufrieden mit den LED - Flutern von der Ausleuchtung her?
Held87
Beitragvon Pandi » So, 25 Nov 2012, 11:03
Also vom ersten eindruck her schon mal ja, sind 60° Fluter mit 27 Watt pro Stück, die machen vor dem Auto einen schönen breiten Fleck hell... Verarbeitung passt auch was ich so sehe...
... wie das nun wirklich funktioniert sehe ich auf der ersten Rally! Denke aber mit den Flutern vorne und den Fernlichtbalken auf dem Dach sollte es fast reichen...
Pandi
Beitragvon Pandi » Di, 04 Dez 2012, 20:07
... der neue Dieselfilter ist nun auch endlich gekommen...
Heute ist ein neuen Problem aufgetaucht, die neue Kupplung geht so schwer zu drücken das es das Kupplungsseil nicht schafft.... Wenn ich aufs Pedal latsche bewegt sich unten nichts, nur die umantelung des Kupplungsseil drückt sich zusammen.... auch mit einem neuen Kupplungsseil besteht das Problem weiter...
da muss ich morgen abend mal dran...
Pandi
