Oh Gott, ich hab aus Versehen nen LONG gekauft
Re: Oh Gott, ich hab aus Versehen nen LONG gekauft
Beitragvon muzmuzadi » Do, 30 Apr 2026, 9:53
Hättest Du den angefangen, wenn Du gewußt hättest wie schlimm es ist?
Es ist ja nicht so, dass Du die Autos nicht kennen würdest. :-k
Beitragvon Nordic Boost » Do, 30 Apr 2026, 11:50
Hmmm, ich bin halt n bisschen dumm...
Wahrscheinlich schon ](*,)
Ich hätte es ja auch nur technisch in Ordnung bringen können, aber wenn man schon mal dabei ist...
Das wird von der Optik nicht 100%ig werden , dafür fehlt mir das Händchen. Und zu viel Spachtel will ich da auch nicht drauf schmieren.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon icewulf666 » Do, 30 Apr 2026, 14:31
@MuzMuz
Das macht der nur damit ich für ihn Zeug designen kann. Es soll ja keine Langeweile aufkommen :-)
icewulf666
Meine Fahrzeuge: .
mit Straßen Zulassung:
Panther (Custom Fz auf Vitara Long Basis)
Arctic Fox (Vitara Cabrio 1.6 8V)
Offroad only:
Rusty (Vitara Cabrio 1.6 8V)
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 04 Mai 2026, 17:32
Zwischendurch war die Wanne und die Kotflügel schon mal weiß, und inzwischen ist schon das erste mal Steinschlagschutz an der unteren Kante ,dem Tank und den Radhäusern.
Jetzt bekommt alles von unten noch nen Durchgang Steinschlagschutz und dann kann langsam der Lack kommen.
Die anderen Anbauteile kommen später.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon icewulf666 » Di, 05 Mai 2026, 7:52
Seeehr geil :-)
icewulf666
Meine Fahrzeuge: .
Offroad only:
Beitragvon Nordic Boost » Sa, 09 Mai 2026, 11:36
Kraftstoffpumpe und Tankgeber sind wieder drin.
Der Tankschutz war mit einer üblen Teerpampe zugeschmiert.
Zum entfernen hab ich mal die Brenntonne angefeuert und den Schutz mit reingelegt - funktioniert wunderbar 8)
Nach tagelangem nachspachteln und zwischengrundieren habe ich endlich die Stoßstangen, den Unterboden ,Tank + Schutz und die vorderen Radhäuser mit drei Schichten Brantho 3in1 lackiert. Danach habe ich die Wanne und die Kotflügel schon mal mit 2 Schichten RAL 1002 Sandgelb seidenmatt lackiert.
Das sieht schon ziemlich geil aus.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon Rettich » Do, 14 Mai 2026, 11:51
eine Super Arbeit, alle Achtung gefällt mir!
Alles andere wäre bei dem Ausgangszustand eh sinnlos gewesen, und du weißt jetzt was du hast!!! =D>
Liebe Grüße
Christian
Rettich
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80 Q
Suzuki Santana SJ410 Van
Fendt Dieselross F17L
Dacia Lodgy Daily Driver
Beitragvon Nordic Boost » So, 17 Mai 2026, 22:14
Danke.
Es ging auch schon wieder etwas weiter.
Die untere Kante sowie den Bereich unterhalb der Verbreiterungen sowie die Lampenträger haben etwas Schwarz bekommen.
Der Unterboden ist im Tankbereich schon mal mit Dinitrol 977 vorbehandelt - ein Wachs das erst recht flüssig ist und in alle Ritzen kriecht und dann langsam fester wird. Kraftstoffpumpe und Tankgeber sind wieder eingezogen , Tank und Unterfahrschutz haben ne dicke Ladung Wachs bekommen und der Kabelbaum nach hinten ist schon mal grob verlegt.
Es folgten noch die ganzen Kraftstoff / Brems- und Heizölleitungen.
Dann ging es eeeeeeenflich an die Achsen. Den Vorderachskörper wollte ich eigentlich tauschen da die Diffkugel ordentlich eingedrückt war - aber bei der anderen Achse waren die Kugelflächen doch recht stark verrostet. Also hab ich die Diffkugel wieder in Form gedengelt. Dann alles zerlegt in freudiger Erwartung meine extra gekaufte 50er Nuss mal zu benutzen... Pustekuchen - Statt einer Kontermutter gab es eine Lochscheibe mit vier kleinen Schrauben. Wahrscheinlich eine Neuerung des Facelifts...
Die Radlacher waren scheinbar garnicht mal so schlecht aber kommen trotzdem neu.
Alle rostigen Teile wurden gereinigt ,teilweise Sandgestrahlt und lackiert.
Die Hinterachse sah da schon etwas schlimmer aus, hier waren die Aufnahmen der Blattfedern sowie sie Achse in den Bereichen schon stark verrostet.
Ich habe die Teile neu gebaut, alles ausgemessen, die Reste an der Achse entfernt und die Teile angeschweißt sowie die Enden Verschlossen . Die beiden kleinen Löcher sind zur Entlüftung bei der anschließenden Epoxy Füllung. So kann an dieser Stelle kein Dreck mehr eindringen und der Rost hat keine Chance mehr.
An dieser Stelle wieder einmal einen herzlichen Dank an Marcus der meine Wünsche super umgesetzt hat und eine Schneidschablone
Für die Achsaufnahmen designt hat incl. Körnerschablone für das Führungsloch. Diese Dateien kann ich gerne zur Verfügung stellen da es wohl ein Problem ist das bei den meisten irgendwann mal auftreten wird.
Bei Bedarf könnte ich auch Rohlinge und Schablonen bereitstellen.
Die Radlager der HA wurde schon mal erneuert und übelst da rein randaliert. Die Führungskäfige waren zerbrochen und haben die Lager beschädigt... Naja, kommt alles neu.
Gerade eben haben alle Achsteile schon mal 2 - 3 Schichten Brantho 3in1 mit Härter bekommen.
So, das reicht für heute.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon Nordic Boost » So, 17 Mai 2026, 22:55
Doppelpost
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon icewulf666 » Mo, 18 Mai 2026, 14:11
Sehr schick sehr schick :-)
So langsam weicht der Rost und wir reden wieder von einem Auto :-)
Hab mir das Ganze am Samstag Live angesehen... Klasse. Hut ab vor der Arbeit.
icewulf666
Meine Fahrzeuge: .
Offroad only:
