Nannos Gurkerl - ein Suzuki SJ410
Re: Nannos Gurkerl - ein Suzuki SJ410
Beitragvon nanno » Sa, 30 Mär 2024, 9:13
Ich sag ganz leise (und extrem vorsichtig): Ich glaub, ich bin übern Berg. Beifahrer-seitig noch den Rost im Fußraum zurückstutzen und das Reparaturblech einpassen und dann gehts (endlich) ans einschweißen von GROSSEN Blechen. Ist zwar nicht so, dass ich dann schon fertig bin, aber ich glaub im Vergleich zum Tausch von zwei Fußbodenblechen unter den Sitzen und beiden Schwellern und Spritzwand ist der Kofferraumboden und die Radläufe hinten schon ein Spurli einfacher.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon nanno » Fr, 26 Apr 2024, 7:41
Da ich vor lauter Arbeit aktuell einfach so gar keine Lust hab mich durch aktuell rund 300 Fotos durchzuwühlen, ein Bilder-loses Update:
* Bodenplatten sind zurechtgeschnitten
* Getriebetunnel wurde mit einem breiten Flansch versehen
* Querträger hinter den Sitzen ist innen hellgelb lackiert (wie alle Hohlräume, damit ich später das Fetter besser sehen kann)
* A-Säule links und rechts ausgeschweißt
* Reparaturbleche für die Außenschweller hab ich auch noch besorgt, weil beiderseits Mäusenester bis zur Oberkante vom Schweller zu finden waren :shock:
Noch zu tun: die letzten 1-2cm bevor es in den Innenschweller an der B-Säule geht gehören Fahrer-seitig noch geflickt (da bin ich mit der Flex zu tief gekommen)
Weniger schön: Das Dach hat auch an mehreren Stellen bereits erste Nadelstiche. (Drum schaut auch der Schweller auf der Fahrerseite aus wie er ausschaut, weil da ist durch die B-Säule das Wasser reingelaufen)
Erkenntnis: jetzt bin ich schon zu weit, aber eine bessere Karosserie wäre sicher einfacher zu retten gewesen. :shock: :lol:
(Bahnbrechende Erkenntnis, ich weiß)
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon Uli1979 » Sa, 27 Apr 2024, 8:03
am Ende wird alles gut.... is es nicht gut, war es noch nicht das Ende :wink:
dran bleiben :P
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon nanno » Sa, 27 Apr 2024, 8:59
Eh - aufgegeben wird ein Brief. :lol:
Gestern noch schwarzes POM Rundmaterial (50mm Durchmesser) gekauft, weil am Rahmen von den 4 Auflagepunkten zwei schon von mir und die anderen zwei von wem anderen geflickt wurden (sind eben und haben keine Vertiefung mehr), werde ich die Auflage-Packerl selber drehen.
Ziel fürs Wochenende: die fehlenden 2 Löcher in der 413er Bodenplatte bohren und die vertiefungen wo die 413er Aufnahmen wären verschwinden lassen und zumindest die beiden Bodenplatten ordentlich grundieren.
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Apr 2024, 20:03
Die ersten 410er hatten an den Rahmenaufnahmen noch keine vertiefung.
Ansonsten viewtopic.php?f=49&t=45787
Beitragvon nanno » Sa, 27 Apr 2024, 21:15
Ah spannend!
Wie dem auch sei, ich hab mir heute auf der Drehbank mal ein handvoll 50mm Durchmesser POM-Scheiben gemacht anstelle der Gummis und testweise mal alles verschraubt. Und dann bin ich (endlich) mal ein bissl hinter dem Steuer gesessen und hab über das Leben, den Rost und eh alles nachgedacht. (Und vielleicht dabei Brumm-Brumm-Geräusche gemacht. :-D )
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon nanno » Do, 02 Mai 2024, 7:06
Aktuell (der Mai bis Anfang Juni ist bei mir immer beruflich gut vollgepackt) versuche ich mit Zwergerl-Schritten wann immer es geht ein paar Fortschritte zu machen. Drum gestern die komplett ausgelutschten Haltegummis vom Verteilergetriebe (auf der rechten Seite) durch POM Buchserl ersetzt.
Dabei ich hab ich mich vorsichtig gesagt sehr über den VB gewundert, warum er das nicht gemacht hat (links ist ein neuer Lagergummiblock drin), bis es mir geschossen ist: Wenn da eine Bodenplatte drüber ist, kriegst die Schrauben vermutlich gar nicht raus, außer man schneidet sie ab. Bei der Gelegenheit hab ich den neu angeschweißten Flansch am Getriebetunnel (zum Überbrücken des Größenunterschieds von 413er Bodenplatten an einem 410er Tunnel) auch auf der Unterseite lackiert, damit mir der Spaß dann nicht von dort aus zu rosten beginnt.
Eine leise Stimme in meinem Kopf hat zwar genau an dem Punkt gemeint: Und was wennst den Getriebetunnel jetzt auch tauscht und vorn die Fußräume mit den beiden Reparaturblechen vom 413er anpasst, aber dafür bin ich aktuell schon zu weit, als dass ich das wirklich noch machen will. Außerdem hat man im 410er mit dem schmalen Tunnel wirklich mehr Platz für die Füße rund um die Pedale find ich.
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon nanno » Sa, 04 Mai 2024, 16:17
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen:
* die versenkten Bleche hinten aus der Bodenplatte rausgetrennt und durch flaches Stahlblech ersetzt, jetzt lassen sich die hinteren Befestigungsbohrungen vom Rahmen zum Bodenblech richtig setzen
* Seitenteile der Bodenplatte zum Punkt-Schweißen vorbereitet
* Verstärkungsprofile auf der Unterseite gekürzt, damit der Dreck beiderseits rausrinnen kann/man die Bleche mit dem Kärcher ausspühlen kann und nicht alles wegfault
Klingt nach nix, waren wieder 3h :shock:
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon nanno » Mo, 06 Mai 2024, 20:52
Bodenplatten sind drin, Tank ist raus und der Kofferraumboden wird langsam filettiert. :lol:
Endlich geht was weiter.
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon nanno » Fr, 17 Mai 2024, 22:31
Heute hab ich mich wieder mehr um den Hintern vom Gurkerl gekümmert:
* der neue Tank hat den alten Tankgeber und Einfüllstutzen gekriegt und dann gleich mal eine Schicht Steinschlagschutz/Unterbodenschutz - nur damit mir jetzt am Abend einfällt, ich wollte ja noch einen Gewindestutzen für eine Ablassschraube drehn :oops:
* Dank der Fotos hier: https://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=48834 - hab ich dann heute weiter rund ums Abschlussblech rumfilettiert... wie die ca. 5 Lagen rostigen Blechs weg warn, war offensichtlich: nicht neu, aber nicht halb so wild wie gedacht. Es ist genug Blech da, dass man es nachbaun kann und das muss für heute reichen. Vielleicht als kleiner Check mit anderen: Beim unteren der beiden Blechwinkel hab ich beiderseits 35mm Schenkellänge mit 3mm Wandstärke rausgemessen und ca. 1400mm breit. Jetzt noch eine Idee, wie ich das sauber raustrennen kann und dann könnte ich über Pfingsten bzw. eher in der Folgewoche soweit sein, dass ich hinten das Heck fertig baue. (Hab auf der Uni einen sehr wichtigen Termin am 22.5.)
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
