McFly´s Samu
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Sa, 25 Apr 2015, 21:03
Danke Sacha, hat geklappt :clap:
Heute auch den Tank fertig gemacht, gestrichen eingebaut und direkt den Tankschutz montiert
Dann leider noch einen Defekt entdeckt, 2 Risse am Krümmer :oops:
Hat jemand zufällig einen über? 8)
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Baloo » So, 26 Apr 2015, 7:39
sieht ja alles ziemlich gut aus..... ich schau morgen mal..... vielleicht hab ich noch einen....
den kannst Du aber auch schweißen.....
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Vitara V6 » So, 26 Apr 2015, 9:08
Z.b.:
http://www.amazon.de/Gusselektroden-Guß-Schweißen/dp/B001C5R8UM
Vitara V6
Re: McFly´s Samu
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Apr 2015, 15:36
McFly hat geschrieben:Danke Sacha, hat geklappt :clap:
Ich glaube, ich sehe da noch einen Servicepunkt
Machst du mal ne Nahaufnahme von den Federaufnahmen an der Achse?
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » So, 26 Apr 2015, 16:47
4x4orca hat geschrieben:
Ich hab schon die Schrauben gelöst und hoffe das nächste Woche mein Fahrwerk da ist, falls du das meinst Sacha 8)
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Apr 2015, 17:05
ich meine die Platten an der Achse, an der die Blattfedern angeschraubt sind.
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » So, 26 Apr 2015, 19:02
Meinst so ein Bild?
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon McFly » Do, 07 Mai 2015, 11:34
Update
Danke an Bene von http://hillbilly-engineering.com/ für die netten Gespräche und prompte Lieferung! =D>
flexible Bremsleitungen ausgetauscht gegen längere Stahlflex 8)
und weil die starren Leitungen abgerissen sind, die direkt auch komplett ausgetauscht.
Fahrwerk von MEV ist auch drin, heute hole ich mir die Stoßstangen ab.
Am Wochenende soll die Karosse dann wieder drauf.
Eigentlich wollte ich die Federbügel noch tauschen, extra neue, längere bei Stracke bestellt.
Die für hinten würden auch passen, aber für vorne die gar nicht. Obwohl ich extra angegeben habe das ich einen VSE habe.
Laut Teilenummer von TM sind die für 84-01er XJ mit Dana 35er Achse Ø 71 mm, ist die Achse vom XJ gleich mit meinem Santana?
Jetzt bleiben erstmal die alten drin.
Angemeldet ist er seit Dienstag, hat ja noch diesen Monat TÜV. 8)
Suche immer noch einen Krümmer, also wenn jemand noch einen rumfliegen hat, nehm ich :wink:
Marty
McFly
Nissan Navara D40
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Vitara2,0 » Do, 07 Mai 2015, 14:50
McFly hat geschrieben:Update
:wink:
Vielen lieben Dank für die Blumen :oops: , und immer wieder gern!
Vitara2,0
Re: McFly´s Samu
Beitragvon Toxic » Fr, 08 Mai 2015, 8:30
Die Federbügel vom XJ kann ich Dir nachher ausmessen, hab ich gerade getauscht...
Gefühlt sind die aber dicker (aka größerer radius) als die vom SJ...
