pickup umbau zum arbeitstier
Re: pickup umbau zum arbeitstier
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 07 Jan 2015, 8:37
so die achsenhängen an einem ome fahrwerk und sind drin , die reifen sind dran
leider hab ichg beim tankeinbau ein loch in diesen gedrückt , wwerde ich heut abend schweißen müssen
Beitragvon NAM-Farmer » Mi, 07 Jan 2015, 12:23
Servus Kurt,
wie sieht denn Dein Auspuff aus ? Brauchst Du einen Neuen ? Wenn ja, woher bekommt man einen Auspuff für den "T" ? Meiner sieht zwar "noch" gut aus, aber es wäre interessant zu wissen, wo ich so ein seltenes Teil bekomme...
Oder baust Du selber was ? Dann aber schön bebildern (Schritt für Schritt) =D>
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Beitragvon Monstersuzi » Do, 08 Jan 2015, 22:41
Habe hier noch einen fast neuen Auspuff für einen SJ40T liegen bei Interesse!
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 15 Jan 2015, 22:24
hi zusammen
der tank wird am we von meinem schwager (der ist heizungsbaumeister )großflächig geschweißt , meine schweißversuche sind leider fehlgeschlagen , das blech war schon sehr dünn.
der Auspuff geht noch , wenn doch nicht werde ich ihn wohl aus v2a nachbauen .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Jan 2015, 21:37
hier hier die bilder vom tank
hier das rostloch ( rost war zum glück von aussen , innen hat der tank keinen rost
leider war das blech an manchen stellen zu dünn , so das ich beim schweißen mehr löcher reingbrannt habe als ich verschloßen habe
ich hab dann zuletzt die ganze ecke abgeschnitten dann kann man großflächiger arbeiten
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Jan 2015, 21:42
der tzank war meiner Ansicht nach eh nicht original , sieht fast aus wie der von nem Swift
der originale hat die gleiche form wie der von einem normalen Sj nur den Einfüllstutzen hat er an einer anderen Seite
Beitragvon NAM-Farmer » Mo, 19 Jan 2015, 16:32
hab noch einen neuen Tank hier liegen. Für 100,- Euronen + Versand kannst ihn haben. Hab selbst 130 inkl. bezahlt, er passt bei mir aber nicht. Meiner ist längs eingebaut hinterm Fahrersitz.
NAM-Farmer
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 23 Jan 2015, 10:52
Servus farmer
ich hab vor 2 jährten erst nen neuen tank für m,einen anderen pickup gekauft
der passt leider überhaupt nicht in den rahm,en von meinem jetztigen
da hat offenbart einer der Vorbesitzer auch schonb mal nen anderen tank eingebaut .
ich hoffe das ich meinen tank am we wieder bekomme , aber du kennst ja des bei den Handwerkern , stunden bringen halt das Geld
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 25 Jan 2015, 21:44
so hier nochmal die beiden tanks die von pickups stammen
der originale tank hat die selbe form wie der vom normalen sj nur den Einfüllstutzen hat er an der anderen Seite
der andere tank war in meinem pickup verbaut ,und is jetzt durchgerostet, leider habe ich die tankhalterung vorm verzinken nochmal neu eingeschweißt .
entweder bring ich den altebn tank wieder dicht oder ich versuche nen neuen tanke ,vom Sj anzupassen .
neausserdem versuche ich festzustellen aus welchem Fahrzeug der tank stammt . dann bekomme ich dafür evtl nen neuen.
heut abend baue ich noch die halterung für die Seilwinde neu
der
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 01 Feb 2015, 20:05
so habe mich letzte Woche mal ein bischen mit der Seilwindenhalterung befasst
die Seilwinde kommt unter die Ladefläche , das seil sollte zuerst nach hinten laufen , dort wird eine umlenkrolle in der Stoßstange befestigt ( aushängbar , dann geht das seil unterm Auto durch nach vorne , da wo es dann einfach befestigt wird.
so hat man die möglichkeit sich ohne großen aufwand nach vorne zu ziehen und wenn man die umlenkrolle aushängt und irgendwo hinten an nem baum befestigt kann man sich mit doppelterkraft nach hinten ziehen.
Zuletzt geändert von kurt (eljot ) am So, 01 Feb 2015, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
