Kampf gegen den Rost
Beitragvon ohu » Mo, 13 Feb 2012, 22:51
Mir hats damals beim Schweißen vor allem die Karosse dahingehend verzogen, dass die Türen nicht mehr ordentlich zugingen bzw. das Softtop fast nicht mehr zu montieren war - das würde ich entsprechend prüfen, nicht nur ob sie auf den Rahmen passt. :wink:
Aber das ist wirklich gründliche Arbeit, Respekt! :wink:
Beitragvon Offroadfloh » Mo, 13 Feb 2012, 23:33
Moin, also mit Verzug hatte ich auch nen Problem, als ich den Heckboden durch Tränenblech ersetzt habe. :roll:
Naja, sollte eh nen Sommercabrio mit Tubedoors werden. 8)
Aber ne gründliche Arbeit, die du da machst. :thumbsup:
Grüße von der Küste
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon totte » Di, 14 Feb 2012, 13:16
ohu hat geschrieben:Mir hats damals beim Schweißen vor allem die Karosse dahingehend verzogen, dass die Türen nicht mehr ordentlich zugingen bzw. das Softtop fast nicht mehr zu montieren war - das würde ich entsprechend prüfen, nicht nur ob sie auf den Rahmen passt. :wink:
Danke bin für jeden Tipp dankbar, aber die Türen habe ich getestet und das passt :) nur das Harttop das habe ich noch nicht getestet das werde ich jetzt aber nochmal tun :shock:
und zum Thema "das Karosse auf Rahmen passt" das musste ich auf jeden fal machen da ich eben wie vorher beschrieben keine Anhaltspunkte mehr hatte da ja eigentlich alle Bleche raus geflogen sind.
Gruß Thorsten
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.”
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29410
totte
Beitragvon totte » Di, 14 Feb 2012, 13:25
Offroadfloh hat geschrieben:Moin, also mit Verzug hatte ich auch nen Problem, als ich den Heckboden durch Tränenblech ersetzt habe. :roll:
Grüße von der Küste
und was hatest du für ein Problem :?:
Gruß Thorsten
totte
Beitragvon Offroadfloh » Di, 14 Feb 2012, 21:46
Moin,
also mein Problem waren die Türen bzw. die Löcher für selbige.
Das harmonierte nichtmehr so wirklich, naja aber als Sommercabrio reicht es allemal mit Tubedoors.
Der Verzug ließe sich bei mir mit 2 Schnitten beheben, aber wozu ...
... ändert weder am setup noch an der Verwendung des Wagens etwas. :wink:
Grüße von der Küste
Offroadfloh
Beitragvon totte » So, 26 Feb 2012, 12:39
so es geht wieder mal ein bisschen weiter.
Schweisarbeiten grössten teils beendet nur später noch die Außenschweller und ein par Verstrebungen von unten reinschweisen, aber
jetzt erst wieder mal eine Anprobe Karosse drauf Kotflügel Türen und Dach angebaut und mal alles ausprobiert wie das so passt :-D
Koffrauminnenbereich ist soweit esrtmal fertig jetzt habe ich als erstes sämtliche Überlappungen und Hohlräume mit Owartol geimpft dann alles angeschliffen und die erste Schicht Bk aufgetragen.
Das sieht dann so aus :)
totte
Beitragvon totte » Mo, 05 Mär 2012, 21:32
So jetzt habe ich mal so ein par Kleinigkeiten gemacht, muss ja auch gemacht werden das es weiter gehen kann. :wink:
Scheiben für die Karosseriegummis sandgestrahlt und verzinken lassen.
das ganze jetzt mal komplett Gummis habe ich neu bestellt und Hülsen noch schnell neu gederht und verzinken lassen
da ich ja neue Fußbodenbleche reingemacht habe, brauche ich jetzt vorne auch neue Querstreben.
totte
Beitragvon totte » Di, 13 Mär 2012, 21:20
nun geht es so langsam mal ans grundieren des Unterbodens.
Bleche angeschliffen gründlich sauber gemacht und die erste Schicht BK aufgetragen
totte
Beitragvon Skywalker325 » Di, 13 Mär 2012, 22:27
Schönes Ding , du hast es bald geschafft !!!
Skywalker325
Beitragvon Fridolin » Mi, 14 Mär 2012, 0:31
Hi! Sieht aus wie aus der Fabrik!!!! :shock: Könnte das Hitzeschutzblech nicht anfangen zu stinken wenn das lackiert is?
Fridolin
