Samurai / Range Rover 4,6
Beitragvon grubber » Mi, 28 Mär 2012, 7:34
sammy1600 hat geschrieben:
grubber hat geschrieben:hast du achs- UND rahmenseitig starre/ normale gelenke genommen?
Was sind STARRE GELENKE????
:roll: Bild
(ich meinte normale uniballs ohne stauchungsmöglichkeit)
grubber
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Mär 2012, 8:23
sammy1600 hat geschrieben:Was sind STARRE GELENKE????
Genau so was wie runde Ecken oder rote Blaulichter. :wink:
Beitragvon Robert Grotz » Do, 07 Jun 2012, 17:20
Hallo, geht was weiter?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon suzuki-zocker » So, 10 Jun 2012, 9:02
Hallo es geht so einiges nur eben nicht beim suzuki.
Warte schon fast 2 Monate auf die Airshocks von offroad extrem.
Winde hab ich auch schon gekauft
Habe einen Edelstahl Tank für den V8 CJ von meinem Freund gebaut.
LG Martin
geht nicht gibts nicht
suzuki-zocker
Beitragvon petzmasta » So, 10 Jun 2012, 16:29
mann ihr tut euch was an für nur a bisserl im dreck zu wühlen!!! :aiwebs_016 :wink: :wink: :lol: :lol:
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon suzuki-zocker » Fr, 29 Jun 2012, 14:51
Hab heute eine Email bekommen
die Airshocks sind entlich Unterwegs !! :)
Am wochenende als Beifahrer beim Robert die Adrenalintrophy in Oberwart mitgefahren.
Naja, aber der Tank hält.
suzuki-zocker
Beitragvon petzmasta » Fr, 29 Jun 2012, 16:05
da hat er plums gemacht :aiwebs_017 :aiwebs_017
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon droop38 » Di, 03 Jul 2012, 21:39
hui !
is was passiert?
droop38
Beitragvon Toxic » Mi, 04 Jul 2012, 8:23
Der Amerikaner brauchte ne kleine Ruhepause 8)
Beitragvon suzuki-zocker » Di, 31 Dez 2013, 0:02
Nach langer langer Pause gehts mal wieder was weiter
So Leute,
was ist Geschehen
1. Swift Motor ist gegen einen 3.0 L V6 aus nem Omega getascht worden
2. Motor wurde Überholt und von Überflüssiger Elektrik erlöst
3. Neue Ölwanne wurde selbst Gebaut
4. VTG von einem (Glaube ich) 460 G Getriebe besorgt, (passt nur leider nicht) :threeeyes:
1 Möglichkeit Ein VTG mit Vorne Rechts und hinten Rechts Getribe ausgänge
2 Möglichkeit Ein VTG mit Vorne Links und hinten Links Getriebe Ausgänge da ich noch einen Satz P 38 Achsen habe.
3 Möglichkeit Das VTG vom Samurai durch einen Korb Verstärken, dass es die Leistung aushält.
Bitte fals jemand ein solches VTG hat, oder einen Gehäuseverstärkung für das Samurai VTG bitte bei mir Melden.
Öl Ansaugung
http://up.picr.de/16904371md.jpg
Öl Ansaugung mit Ölwanne
http://up.picr.de/16904374pb.jpg
Da kommt was geflogen...
http://up.picr.de/16904375ph.jpg
und ist Gelandet.
http://up.picr.de/16904379em.jpg
Was meint ihr zu dieser Konstruktion ? Solte ich die Hardi Scheibe weglassen oder nicht ?
http://up.picr.de/16904383uj.jpg
Und jetzt das Gröste Sorgenkind.
Habe versucht mit dem doppelgelnk das VTG nach rechts zu versetzen und leicht zu drehen,
um den Winkel nach hinten zum Diff
und den abstand zwischen Kardan und AutomatikGetriebe zu vergrößern.
Leider ohne Erfolg. Winkel hinten zu Groß und vorne Streife ich beim einfedern am ATGetriebe.
http://up.picr.de/16904387bl.jpg
suzuki-zocker
