heute mal wieder ein bisschen schrauben gewesen
Beitragvon m0ar » Fr, 17 Nov 2006, 17:59
ja wie muss ich das denn genau messen um die länge der stossdämpfer festzulegen ?
m0ar
Beitragvon haasa » Fr, 17 Nov 2006, 18:00
sind das nole federn? schaut aus als hätt ich die gleichen (gehabt, gell fux?)
haasa
Beitragvon m0ar » Fr, 17 Nov 2006, 18:00
ne sind orginal sj 413 mir ner lage vom lj80
m0ar
Beitragvon m0ar » Fr, 17 Nov 2006, 18:02
aber wär cool wenn mir das ma einer erklären könnt wie ich die masse für die stossdämfer ausmiss. bin jetzt vorne raufgefahren und hab ling und rwecht gemaessen vorne , dann rüchwärts und li. und re. ausgemessen für die hinteren . is das richtig
m0ar
Beitragvon haasa » Fr, 17 Nov 2006, 18:04
das ist eh richtig. aber die dämpfer glaub ich gibts nicht wenn ich mir die verschränkung so anseh...
wenn du vom eingefederten zustand ausgehst dann werden die dämpfer zu kurz werden (an der ausgefederten seite) und wenn du vom ausgefederten zustand ausgehst dann werden die dämpfer an der eingefederten seite zu lang sein.
du musst aber immer von der eingefederten seite ausgehen, sonst machst du die dämpfer im gelände kaputt.
oder du setzt die dämpfer-halterungen am rahmen etwas nach oben.
edit: ein dämpfer kann ausgezogen nie doppelt so lang sein wie eigefedert. die rancho 5000 hab ich mal gemessen: die sind ausgezogen ca. 7cm kürzer als die doppelte eingezogene länge (auge-auge gemessen)
Zuletzt geändert von haasa am Fr, 17 Nov 2006, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
haasa
Beitragvon m0ar » Fr, 17 Nov 2006, 18:06
und was ist wenn ich einfach ne lange noch mit reinmach das er etwas härter ist , und nicht mehr so arg verschränkt ?
m0ar
Beitragvon sammy1600 » Fr, 17 Nov 2006, 18:48
Hab mal geschaut....
Gibt für Deine gemessenen Werte folgendes:
Vorderachse Trailmaster 59460
Der ist ganz ausgezogen 521mm lang und 322mm wenn komplett zusammen geschoben.
Hinterachse Trailmaster 58450
294mm zusammen und 463mm auseinander....
Die müsstest unterbekommen.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon m0ar » Fr, 17 Nov 2006, 18:52
aber er war ja hinten ausgefedert 49cm , macht das nichts.
und wieso is hinten nur so wenig unterschied?
m0ar
Beitragvon sammy1600 » Fr, 17 Nov 2006, 19:38
sammy1600 hat geschrieben:
Sorry:
357 und 590mm
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Fr, 17 Nov 2006, 20:01
m0ar hat geschrieben:schlechte nachricht , heute is mir die benzinpumpe verreckt :mad:
mir is auch gestern nacht verreckt - bzw kaputtgeschlagen! :twisted:
aber lieber die pumpe als der tank!
(da hats an baum zwischen hinterachse und boden reindroschen!)
