Umbau - neue Stoßstangen vorn und hinten
Beitragvon peci » Fr, 17 Mär 2006, 19:23
ich habe meine hintere stosstange bei den beiden schrauben die hinten die karosse mit dem rahmen verbinden mitgeschraubt. da war die montage relativ einfach, ein flacheisen (ich glaub 4cm) so dass es genau in die öffnung beim rahmen hineinpasst. dann ein loch rein und fertig...
kann aber sein dass das nur bei einem body-lift geht.
die original halter habe ich alle abgeflext - die halten eh nix aus.
peci
Beitragvon Anthrax » Fr, 17 Mär 2006, 20:48
na alter das schaut mal genial aus!!! respekt!!! bau mir auch eine!!!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 17 Mär 2006, 22:31
Hallo Anthrax,
Du kannst sie ja bekommen, wenn sie mir nicht mehr gefällt und ich eine neue baue, irgendwann mal... :aiwebs_022 .
Die Halterung werde ich wahrscheinlich da anbauen wo die AHK festgemacht ist. So wie es jetzt aussieht werde ich einen Haltebügel bauen an dem die Stoßstange festgeschraubt wird. Das werde ich so machen das ich sie mal 5 cm heben kann(sollte mal ein Bodylift kommen).
Beitragvon susi quattro » Mo, 20 Mär 2006, 9:45
:!: Saubere Arbeit-Respekt!!!!
Schade das ichs mir nich selber ansehen kann!
Gruß :)
susi quattro
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 20 Mär 2006, 20:01
Tach susi quattro,
weil Du dir das leider nicht live anschauen kannst mache ich ja immer Bilder und stelle sie ein, wie diese von gestern:
Für mich ist ja auch ganz interessant was andere so anstellen.
Beitragvon zukipower » Mo, 20 Mär 2006, 20:55
Sieht sehr lecker aus =D>
Könntest du mir nicht mal die Masse von dem Teil schicken? :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 20 Mär 2006, 21:57
Hallo zukipower,
meinst Du das Gewicht oder die Abmessungen? Es gibt dafür keine Skizze
oder Zeichnung.
Der Grundkörper ist ein Vierkantprofil 140 x 70 x 4 mm. Die 1,5 m Profil haben ca. 50 € gekostet(Sondermaß-Mindermenge) . Die Breite ist 1,44 m, der Lochdurchmesser 125 mm(für 123-mm-Hella-Lampen), die Seiten sind aus 3 mm Blech gekanntet oben 250 mm und unten 200 mm lang.
Das Gewicht weis ich nicht, ist aber doch reichlich.
Die Profilgröße hat sich aus dem Durchmesser der Rücklichter ergeben, hat also sonst keine besondere Bedeutung.
Die Gesamtkosten mit Lampen, Stahl und Pulverbeschichten werden bei ca. 90 -100 € liegen. Schweißen, schleifen etc. konnte ich kostenlos in der Werkstatt bei mir auf Arbeit nach Feierabend- Danke an meinen Chef! :pokal:
Wenn Du noch mehr oder genauer was wissen willst, melde Dich einfach nochmal.
Beitragvon Anthrax » Di, 21 Mär 2006, 2:15
also ich muss echt sagen du inspirierst mich gewaltig...mir allerdings sind die lichter zu gross, oder des täuscht weil im moment nur die löcher sind... werd mir auch bald eine bauen
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon susi quattro » Di, 21 Mär 2006, 11:07
:thumbsup: Hey Mauzi,
bin stolz auf dich und vielen Dank!!
Ach was mia grad einfällt, von mia bis zu dia sinds nur 140 Km!
Gruß von der Spreewaldgurke
susi quattro
Beitragvon zukipower » Di, 21 Mär 2006, 13:48
Danke schon mal..
Die Vordere Stoßstange habe ich fast schon fertig, jedoch suche ich für die Ovale Blinker :shock:
Die Hintere werde ich nach deinem Muster bauen, sieht sehr gut aus :thumbsup: :thumbsup:
zukipower
