Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Mi, 14 Jan 2009, 23:28
der kurt weis schon was er macht... ;)
ich denk schon dass es hält....
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 19 Jan 2009, 16:15
am we wurde in den auspuff noch ein stück flexrohr eingebaut ( keine fotos )
Der Body wurde auch wieder draufgesetzt damit ich den fußraum entsprechend ausschneiden konnte und später noch zuschweissen kann.
Dann hab ich noch begonnen beadlockfelgen zu basteln
ging eigentlich ganz fix , das schwierigste war das anzeichnen ohne zirkel
dann war es ganz einfach .
alle scheiben zusammen heften und durchbohren
eine scheibe an die Felge schweißen
nebenbei noch das loch fürs ventil zuschweißen (wird an einer anderen stelle neu gebohrt )
bin jetzt noch am überlegen ob ich die scheibe rundum durchschweißen soll oder ob ich lieber mit schlauch fahren soll
es geht also weiter
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Mo, 19 Jan 2009, 17:31
ganau. auf dem bild fehlt noch der zweit ring, der auf den ersten aufgeschraubt wird. damit wir das felgenbett eingeklemmt.
kurt: ich nehme an du macht den beadlock nur einseitig, oder?
haasa
Beitragvon blochbert » Mo, 19 Jan 2009, 19:42
I kappier des System auch ned, erklärt mir das bitte wer? :oops:
Beitragvon KingBBQ » Mo, 19 Jan 2009, 20:27
ich versteh es auch nicht ganz ?!?
oder willst du den reifen über das blech hinausziehen ??
auch die löcher sind zu wenig.
eine normale hat bei 15 " 32 schrauben !!!!!
gruß
Flo
KingBBQ
Beitragvon karlheinz » Mo, 19 Jan 2009, 20:31
Serbus Kurt
i glab do brauchma fui Buidl dasma des kabirn. zuminders i. :-k
Karlheinz
Zurück zur Natur aber nicht zu Fuss
karlheinz
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 19 Jan 2009, 20:57
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Mo, 19 Jan 2009, 21:40
also ich habs kapiert... ;)
nach der erklärung von Monstersuzi...
gar keine so schlechte lösung... :!: :!:
lg raph
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 19 Jan 2009, 23:03
Nutzen ist nur mit sehr wenig luft zu fahren ohne das der Reifen von der Felge springt, hät ich euch auch vorher sagen können bekomm auch noch welche.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Mo, 19 Jan 2009, 23:28
was zahlst du für die??
4 stk?
lg raph
piCk_uP_arTisT*
