Ein leichtes haltbares Kistchen soll es werden
Beitragvon sammy1600 » Mo, 13 Apr 2009, 21:17
Ich hätte ja die Relais direkt an die Motoren geschraubt, hättest ne Menge Kabel gespart.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 13 Apr 2009, 21:20
Das wär aber sehr sehr eng geworden.
Kennst Du jemand der es so gemacht hat?
Wie lang braucht Er dann zum Relais oder Motor tauschen?
ich dachte mir, so kann ich die Motoren und Relais tauschen ohne viel Handverbiegungen.
Da ich 70 und 95mm² Kabel zum Kilopreis bekomme hab ich auch nicht sparen müssen.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon sammy1600 » Mo, 13 Apr 2009, 21:24
Robert Grotz hat geschrieben:Das wär aber sehr sehr eng geworden.
Kenn einige...
Tja Zeiten zum Motor oder Relais Tausch kann ich nicht sagen...gab noch keine defekte....und das seid ca 3 Jahren....
Geht ja auch nicht um den Kabelpreis, sondern ums Gewicht und um das Wirrwarr da hinten
sammy1600
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 13 Apr 2009, 21:32
hast mal ein Bild...
Stelle mir das net soo einfach vor die Kabel kurz zu halten und gleichzeitig keine Spannung auf den Kabel zu haben.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon sammy1600 » Mo, 13 Apr 2009, 21:49
Robert Grotz hat geschrieben:hast mal ein Bild...
So schwer ist das garnicht! Jede einfache Winde wird so ausgeliefert....
sammy1600
Beitragvon Robert Grotz » Di, 14 Apr 2009, 21:23
...da sind dann aber max 35mm² Kabel dran oder?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » Di, 14 Apr 2009, 22:27
Robert Grotz hat geschrieben:...da sind dann aber max 35mm² Kabel dran oder?
is aber wurst, wenn die so kurz sind...
Beitragvon Robert Grotz » Mi, 15 Apr 2009, 22:51
Na wenn das so ist.
Ich habe zumindest nen Unterschied festgestellt zwischen 35 und 50mm²
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » Mi, 15 Apr 2009, 23:12
Robert Grotz hat geschrieben:Na wenn das so ist.
bei was fürner Länge?
Beitragvon Robert Grotz » Do, 16 Apr 2009, 13:56
Grüße Dich, damals waren es so knapp 2m
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
