Suzuki kleiner machen -> Proto...
Beitragvon zukipower » Mi, 13 Aug 2008, 22:30
Also dein Projekt sieht echt mal geil aus, und die Idee finde ich auch witzig, nur bei der Umsetzung vom Käfig .. naja ich find ihn nicht toll. Wenn ich mir anschaue wie sauber du die Rahmen bzw. Kardanwellenarbeit gemacht hast :!:
Aber Respekt für den Mut eines solchen Umbaus :!: :!: :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon samusuzi » Mi, 13 Aug 2008, 23:19
zukipower hat geschrieben:nur bei der Umsetzung vom Käfig .. naja ich find ihn nicht toll.
...um's Aussehen geht's mir da weniger - ist ein altes Baugerüst, welches ich zerschneide, da klebt noch haufenweise Fassadenfarbe und Mörtel drauf :wink: - die Hauptsache ist aber, er wird stabil. Wenn das dann ein wenig abgeschliffen und lackiert ist, schaut's gleich anders aus. Und das die ganze Geschichte ein wenig schief wird, liegt daran, dass ich bisher mit so einem Rohrbieger noch nicht gearbeitet habe :oops:
Der nächste Proto wird dann auch was für's Auge :wink:
lg Michael
samusuzi
Beitragvon samusuzi » Mi, 13 Aug 2008, 23:37
...meine Frau hat übrigens gemeint, dass der aussieht wie ein Einkaufswagerl :lol: :lol: :lol:
samusuzi
Beitragvon zukipower » Do, 14 Aug 2008, 9:28
samusuzi hat geschrieben:
lg Michael
Das steht bei mir auch noch an..ich habe auch noch nie mit einem Rohrbieger gearbeitet und ich wir einen Innen-Aussen Käfig bauen. :?
zukipower
Beitragvon samusuzi » Do, 14 Aug 2008, 9:51
...naja, igendwie komme ich damit noch nicht ganz klar: Wenn ich ein 2"- Rohr mit 3mm Wandstärke z.B. u-förmig biegen möchte (also 2* 90°) und die Seitenlängen letztlich jeweils 70cm sein sollen, dann habe ich noch nicht ganz verstanden, wo ich genau anzeichnen bzw. beim Biegen ansetzen muss und wie lang das Ausgangsmaterial sein muss. Und Zurückbiegen geht halt dann leider nicht mehr wirklich :roll:
Jetzt mache ich es halt so, dass ich zuerst biege und dann zurechtschneide...
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Marlo » Do, 14 Aug 2008, 10:35
am besten gehts, wenn man die Mitte vom Knick/Bogen anzeichnet.
aufbiegen geht auch... bei so starken Biegungen eher schwer, aber wenns nicht so stark gebogen is, kriegt man das Rohr auch anders rum rein :wink:
oder halt einfach an irgendwas Stabilen einklemmen und wieder zurück biegen(AHK geht ganz gut...)
Beitragvon samusuzi » Do, 14 Aug 2008, 12:11
...sooo, ich habe jetzt einmal meine mathematischen Grundkenntnisse hervorgekramt und bin zu folgendem Schluß gekommen:
Kann das bitte einmal schnell wer bestätigen - dann stelle ich es auch unter Anleitungen ein...
LG Michael
samusuzi
Beitragvon Marlo » Do, 14 Aug 2008, 12:27
joa stimmt so.
Und in der Mitte der Strecke X setzt man zum Biegen an.
Beitragvon Monstersuzi » Do, 14 Aug 2008, 14:24
Es stimmt nicht ganz, dadurch da du bei der Zahl Pi nur 3,14 genommen hast und nicht die komplette, also kommt genau 274,89mm raus! :twisted:
Aber 274,75 und 274,89 sind ja fast gleich! :lol:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon samusuzi » Do, 14 Aug 2008, 21:39
Monstersuzi hat geschrieben:Es stimmt nicht ganz, dadurch da du bei der Zahl Pi nur 3,14 genommen hast und nicht die komplette, also kommt genau 274,89mm raus! :twisted:
Gruß Monstersuzi
Naja, wenn man das so genau biegen könnte... :twisted:
Hier der heutige Fortschritt, teilweise lässt sich das Material echt besch... schweißen. Aber es wird und besser zu viel draufbrutzeln und es hält als zu wenig.
Jedenfalls ist's erst einmal mit dem hinteren Käfig weiter gegangen:
Nachdem der hintere Überrollbügel einmal eingeschweißt war. konnte die neue Sitzaufnahme angeschweißt werden:
Dann ist's mit der Verstärkung des hinteren Käfigbereiches weitergegangen:
Hier sieht man nun den Sitz in der endgültigen Position und den hinteren Bereich des Käfigs, welcher bereits mit einem zusätzlichen Kreuz verstärkt wurde:
Als zukünftige "Motorhaube" wird ein alter Kotflügel eines LKW's dienen, welcher natürlich noch angepasst werden muss. Aber ein wenig kann man sich auf den nachfolgenden Bildern schon vorstellen:
Der Auspuff kommt übrigens jetzt endgültig nach hinten, und zwar kommt der Endtopf nach rechts, oben, hinten - unter den Käfig. Der Rest ist ja dann nur eine einfache Verrohrung...
LG Michael
samusuzi
Mitglieder in diesem Forum: Der Jones
