Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Rocketmän » So, 02 Aug 2015, 10:43
Aber wie zum Teufel ist das dann über Masse geschaltet? Dann würden ja automatisch beide Lichter einschalten, sobald Masse anliegt.
Bzw: Die Steckerbelegung ist ja für die H4 Belegung mit Relais. Meine Frage bezog sich auf die Belegung der alten Leuchtmittelstecker. Ich möchte also wissen, ob das Kabel, das an der "Ground"-Klemme hängt, bei Suzuki original +12V ist.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » So, 02 Aug 2015, 21:18
Niemand? :cry:
Rocketmän
Beitragvon Vitara V6 » So, 02 Aug 2015, 21:38
Mess' es doch ;-)
Vitara V6
Beitragvon Rocketmän » So, 02 Aug 2015, 21:41
Dafür muss ich den kompletten Kabelbaum wieder zusammenfriemeln. Das werde ich machen, aber die Kompetenz hier im Forum ist so geballt, dass ich hoffe, eine Antwort zu bekommen. 8)
Rocketmän
Beitragvon Vitara V6 » So, 02 Aug 2015, 21:44
Manchmal hat die Kompetenz keine Lust ;-)
Und mein GV hat vom Werk ne Relaisschaltung.
Vitara V6
Beitragvon Rocketmän » So, 02 Aug 2015, 23:02
Ist ja auch ok, aber man kanns ja erstmal probieren.
Rocketmän
Beitragvon ohu » Mi, 05 Aug 2015, 13:30
Rocketmän hat geschrieben:Frage: Liegt also Plus auf dem dritten Kabel, das am Masseanschluss des Leuchtmittelhalters anliegt?
(Und folglich auf dem ersten und zweiten Kabel die Masse?
Jau, so ist es. Das völlig unqualifiziert von Baloo reingespammte Bild bitte einfach ignorieren.
Am Scheinwerferschalter kommt Masse an und wird je nach Schalterstellung auf die Kabel zur Lampe gelegt.
Beitragvon Rocketmän » Mi, 05 Aug 2015, 18:45
Das haben wir gestern auch ermessen :-D
Trotzdem danke für die Info.
Rocketmän
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 05 Aug 2015, 18:47
Na alla ;-)
Vitara V6
Beitragvon opelix424 » Mi, 05 Aug 2015, 21:31
Jo Raketenmensch da wo normal Masse anliegt ist beim Zuki 12V drauf
fix it or leave it
opelix424
