O.P.E.L.
Beitragvon kolben » Do, 19 Sep 2013, 21:15
Jantau hat geschrieben:Hi
Auch von mir nochmal Glückwunsch.
Kammst mir aber nicht wie ein wertender Vater vor
:-D :-D :-D
Wenn du dann mal Hilfe brauchst Sach beschied dann komm ich mal rum.
cu
Warum, was hab ich getan :shock: :lol:
Danke für das Angebot!
Hab mir ne externe Bosch Benzinpumpe besorgt weil ich meine Intank-Pumpenumbauerei nicht besonders toll fand... :roll: Brauche nun einen Anschluß bzw. einen Nippel den ich auf die Tankplatte schrauben kann, wo ich oben nen schlauch drauf stecken kann und unten nen Schlauch draufschieben kann... Das ganze für 12mm Schlauch (Saugleitung)
Hat jemand ne Bezugsquelle?
kolben
Beitragvon kolben » Do, 19 Sep 2013, 21:16
kolben
Beitragvon Roger » Do, 19 Sep 2013, 21:17
12mm schraube nehmen , aufbohren auf 9 mm und in die platte schrauben :-D :-D
Beitragvon kolben » Do, 19 Sep 2013, 21:21
Das wäre eine Möglichkeit :thumbsup:
kolben
Beitragvon Jantau » Do, 19 Sep 2013, 21:27
ich hätte ne Rohr genommen und nen Gewinde drauf geschnitten und die passende Mutter an den Tank geschweißt, Hohlschrauben zu bauen is immer doof.
kann ich dir vlt an der arbeit fertigen... was darfs kosten (pn)
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Roger » Fr, 08 Nov 2013, 22:47
:shock: :shock: :shock: :shock:
Beitragvon kolben » Sa, 09 Nov 2013, 19:21
:lol:
Hab noch nix weiter gemacht außer ein Amaturenbrett aus 2mm Alu eingebaut... (Zanfi-> Hillbilly)
Paar Teile bestellt wie Startknopf (ORE), HA Bremsabsteller (Trailtough -> Hillbilly)
Überlege gerade was ich für ne Batterie nehme und ob ich die Kühlwasserleitung nach hinten komplett aus Schlauch mache...
Am Freitag gab es noch ein Highlight für meine Werkstatt :dancing:
Dazu mußte der Suzi dann das erste mal an die Frische Luft geschoben werden...
kolben
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 19:25
:shock: :shock: Golf vier 4 Motion ????????
ich werde schlauch und kupferleitung nehmen und eine zusatzwasserpumpe . Mal schauen ob das dann jut ist :-D .
Teile bestellen ist immer gut , habe ich auch gemacht :lol:
Beitragvon kolben » Sa, 09 Nov 2013, 19:34
Nein das Auto ist Nebensache (Golf V 1,6 FSI meiner Frau). Es geht um die Hebebühne :dancing:
kolben
Beitragvon Roger » Sa, 09 Nov 2013, 19:37
Ach sooooooooooooooooooooooooooooooooo . Da habe ich wohl geschalfen bei den ganzen Bildern schauen :lol: :lol: .
Mfg Roger
