Technikstand und Restauration von meinem SJ
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Aug 2009, 9:03
So meine ich das:
Links so wie du das brauchst und rechts wie es für ein anderes Auto sein muß. Wenn es umgebaut werden muß, Schrauben raus, Profil drehen fertig. Bei F&G Customs wird man dir auch sicher helfen.
Ist doch viel einfacher als laminieren.
Du mußt dann nur noch das Problem lösen wie die Klappe dann bei dir sicher zubleibt.
Beitragvon Anthrax » So, 30 Aug 2009, 11:24
halt, es ist genau umgedreht! links ist so wie es im moment ist, rechts brauch ich! aber ist ja egal :D
dann noch nen dichtungsgummi zwischen montieren und gut is... stimmt scho... mal schauen... übern winter bleibts wie es ist... kann ja wie bisher durch die sitze einladen :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » So, 30 Aug 2009, 11:48
Also Chris ich muss gestehen deine Karre ist absolut Geil!! Respekt!
Wie würde wohl ein Rally Hardtop für nen Long aussehen :lol: nee gefällt mir richtig gut diene Suzi :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Tennisanlage » So, 30 Aug 2009, 13:10
:lol: ich hab meine festgerostete Heckklappe gestern "aufgebrochen" mit viel WD4 und Manpower :roll: hast Du keinen Beifahrerstuhl mehr, der nach Vorne umklappbar ist? Mir reicht das für Großeinkäufe :wink: Oder mach wie bei Renault, nur die Scheibe klappbar, das sollte doch auch reichen?
Tennisanlage
Beitragvon Christian aus S » So, 30 Aug 2009, 23:51
Sers!
Streng genommen, darfst die Leuchten aber dann nicht in eine bewegliche Heckklappe montieren!
Musste damals meine Heckklappe immobilisieren - sprich fest verschrauben! Und ich konnte mein RalleyTop auch nicht öffnen :-D
Grüsse aus S
Christian
Christian aus S
Beitragvon Anthrax » Sa, 05 Sep 2009, 6:06
ich weiß :D das ist der grund warum ich se gleich zugeschweist hab :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Anthrax » Fr, 06 Nov 2009, 8:10
so... nachdem am wochenende ein kleines treffen ansteht und ich nun endlich einen grund habe die traction bar fertig zu bauen, hab ich das gestern bis 23:00 gemacht.
es ist unglaublich was das bringt! beim anfahren sämtliche vibes weg, das auto fährt doppelt so ruhig wie vorher... ist der hammer. das wars was gefehlt hat, ohne witz. mal schauen ob es hält, denke aber schon.
guggst du...
Um die achse beim verschränken beweglich zu halten, habe ich nen m16 gelenkkopf als verbindung gewählt. der kann sich soweit bewegen das nichts begrenzt wird.
was man auf dem bild nicht sieht, ich habe in das rohr eine 2te mutter eingeschweist um so eine stabilerer Führung für das gewinde des gelenkkopfs zu erhalten :yes:
um vertikale oder längenausgleichs bewegungen machen zu können, habe ich ein rohr mit 2 alten suzuki schäkeln versehen, diese in PU buchsen gelagert und so kann sich alles schön bewegen, nur nicht da wo es nicht hin soll... nach oben! :yes:
so siehts dann insgesamt aus. hatte noch überlegt das dreieck stabiler zu machen, das rohr ist aber 3mm stark und da wird sich nichts verbiegen. außerdem ist die montage so einfachen.
alles in allem muss ich nur noch das letzte stück auspuff wieder anschweißen da ich den topf drehen musste... der ausgang war sonst rechts, da wo etz die bar ist...
meinungen, erfahrungen, bedenken... bitte alles los werden.
greets chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon ThiemoSt200 » Fr, 06 Nov 2009, 20:54
Moin
Ich hab zwar nicht so die Ahnung aber ich bin auf jedenfall erstmal beeindruckt!! Sieht echt klasse.Und was mir noch besser gefällt ist die sehr sinnvolle aber trotzdem halbare konstruktion der Bar.
Sieht aber recht knapp aus zwischen querstrebe und kardanwelle.Kann aber auch am Winkel der Fotografie liegen.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Wusselbee » Fr, 06 Nov 2009, 21:39
Bin auch gerade am überlegen, wie ich es am besten löse. Ich möchte dann eine Adapterplatte ans Diff. machen. Was sagt denn dein Tüv zu den geschweissten Laschen am Achsrohr?
Sieht aber echt lecker aus, das Ding!
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon blochbert » Sa, 07 Nov 2009, 18:26
Anthrax hat geschrieben:Bild
Was mir nicht gefällt das ist rechts vom Shakle, am Unterboden ist da so was braunes :evil: :evil:
Geht sich das aus mit der Kardan? Was sagt der TÜV wirklich zum schweißen an der Achse?
