Re: SJ Versuche - aka "Atomic Maid"
Beitragvon Rocketmän » Mi, 22 Jul 2015, 2:13
Der Strahlemann hat zugeschlagen :-D
Abgeholt
Aufgehängt
Schwarz gemacht
Rocketmän
Beitragvon Homsen » Mi, 22 Jul 2015, 9:20
waren die verchromt?
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Rocketmän » Mi, 22 Jul 2015, 13:42
Japp. Aber leider nicht mehr zu retten. Und neu verchromen war grade finanziell so garnicht drin.
Rocketmän
Beitragvon santana92 » Do, 23 Jul 2015, 6:43
Moin Malte
Welche Reifengröße wirst du fahren ?
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Rocketmän » Do, 23 Jul 2015, 9:43
Moin Dirk,
215/75 Malatesta Kaiman. Fallen aber wie gute 30er aus (~74cm Durchmesser).
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Di, 28 Jul 2015, 23:10
Hintere Stoßstange bis auf die Halter und die Farbe fertig:
Armaturenbrett fertig. Zwei Schalter bleiben durch Planungsfehler vorerst frei.
Dachkonsole angefangen:
Rocketmän
Beitragvon Homsen » Mi, 29 Jul 2015, 7:32
ach ja ...blöde Frage der Dose nach zu Urteilen, Felgen mit Nitrofest lackiert oder 3 in 1 ?
Danke
Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Rocketmän » Mi, 29 Jul 2015, 11:08
Direkt mit 3in1. Beim direkten Vergleich zwischen Rahmen (direkt lackiert) und Karo (Nitrofest) ist mir aufgefallen, dass das 3in1 besser hält.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Sa, 01 Aug 2015, 17:51
Malte nix versteht :?: :-k
Ich bastel grade die komplette Elektrik und bin jetzt bei den Scheinwerfer-Relais angelangt.
Die Scheinwerfer sind ursprünglich über Masse geschaltet. Am Scheinwerfer selber kommen drei Kabel an.
1. Ein Kabel für das Fahrlicht.
2. Ein Kabel für das Fernlicht.
3. Ein Kabel, das auf dem Masseanschluss des Leuchmittelhalters geklemmt ist.
Frage: Liegt also Plus auf dem dritten Kabel, das am Masseanschluss des Leuchtmittelhalters anliegt?
(Und folglich auf dem ersten und zweiten Kabel die Masse?
Kann das grad nicht durchmessen, da der Kabelbaum so zerpflückt ist, dass ich keine Batterie anschließen möchte.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » So, 02 Aug 2015, 6:15
